Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitproblem mit AVR
von Trunes (Gast)
Ich habe mit meinen µC immer das selbe Problem,
egal ob Mega16 oder Tiny2313.
Immer wenn ich zB: eine LED
in einer gewissen Zeit ein und wider ausschalten will,
dann funktioniert dass nicht in der richtigen Zeit, sondern
viel zu Schnell. Wenn ich so eine sek. warten will, sehe ich die
LED flimmern.
Ich habe leider keine Ahnung was ich falsch mache.
von Jack B. (jackbraun)
Dein Programm ist fehlerhaft.
von Trunes (Gast)
Ich benutze immer den Befehl _delay_ms(1000);
Nun müsste das Programm für exakt eine Sekunde stehen bleiben.
Bei mir wartet das Programm aber höchstens eine ms.
von ExUndHopp (Gast)
Ich glaube auch, dass das der Grund ist.
von Franz-Rainer (Gast)
Mit was Prog. du?
Beim GCC
The maximal possible delay is 768 us / F_CPU in MHz.
The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
von Frank E. (erdi-soft)
Siehe delay.h:
von Elektro G. (e_g)
schau mal in der avr-libc-Doku
_delay_ms() kann nicht beliebig groß sein (ist begrenzt)!
von Trunes (Gast)
Tut mir leid aber ich verstehe nicht ganz?!?
Meinst du das Programm funktioniert?!?
Wie hoch ist die Taktfrequenz?
von Trunes (Gast)
Dh: ich sollte einen anderen Befehl als delay verwenden,
aber ich kenne leider keinen.
von Trunes (Gast)
12 Mhz
Max Zeit währe 21,845ms
von Trunes (Gast)
Das sieht dann so aus.
#include <util/delay.h>
"Programm"
_delay_ms(1000);
von Trunes (Gast)
Deswegen kann das nicht funktionieren!
Aber gibt es denn auch einen anderen Befehl?
for (x=0;x<=46;x++)
_delay_ms(21);
for (x=0;x<=50;x++)
_delay_ms(20);
CA.1S
von Trunes (Gast)
Ahhh!
Super Danke!
