hallo hab eine frage zur pinbelegung beim lpc2468 im LQFP208 package: muss ich die Pin allocation table nur der reihen nach durchgehen und fertig - ist leider nicht explizit im datasheet genannt.. http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/pdf/lpc2468.pdf Paul
hab mir grad noch ein anderes datasheet von nxp angeschaut... also irgendwie check ich das nicht... in jedem datasheet sehe ich nur die pinbelegung für das BGA aber nicht für das andere Gehäuse.... krggss Paul
Die Pin allocation table (Table 3) ist nur für den BGA. Für den LQFP solltest die Pin description (Table 4) zu Rate ziehen. Dort steht in der Spalte Pin die jeweilige Pinnummer des LQFP-Gehäuses.
seltsam bei mir ist z.b. txd1 auf pin 128 und auch auf pin 154... auch bei dem LQFP... daher dachte ich das auch beim LQFP das ueber die Pin allocation table geregelt werden muss...
Ja, viele Peripheriefunktionen sind auf mehreren Pins ausgeführt. Man muß dann mit den PINSELx-Registern die benötigte Peripherie auf einen Pin zuweisen. In deinem Beispiel: TXD1 liegt beim LPC2468 auf drei Pins: P0[15] (Pin 128) -> PINSEL0[31:30] = 0b01 (siehe Tabelle 120*) P2[0] (Pin 154) -> PINSEL4[1:0] = 0b10 (siehe Tabelle 125*) P3[16] (Pin 137) -> PINSEL7[1:0] = 0b11 (siehe Tabelle 130*) TXD1 kann nun mittels einem der drei PINSELx-Register auf den jeweiligen Pin aktiviert werden. Auf den anderen beiden sollte eine andere Funktion aktiv sein, d.h. ein und dieselbe Peripheriefunktion sollte nur auf einem einzigen Pin aktiviert werden. * - Die angegebenen Tabellennummern beziehen sich auf das User Manual für die LPC24xx Rev. 01.05 vom 10. Dezember 2007 (UM10237).
