Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RMII MII SMI
von Peter (Gast)
was bedeuten diese drei Abkürzungen im Bezug zu einem PHY Ethernet
Controller? Bzw. was bracht man für was?
Peter
von Michael F. (Gast)
MII: Media Independent Interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Media_Independent_Interface
RMII: Reduced Media Independend Interface
http://en.wikipedia.org/wiki/RMII
SMII: Serial Media Independent Interface
http://www.cadence.com/datasheets/SMII_DataSheet.pdf
SMI: ????
von Johannes S. (Gast)
SMI: Serial Management Interface.
Dient zur konfiguration des PHYs.
hth
von BL (Gast)
Kann mir irgendjemand die Vor- und Nachteile dieser beiden
Schnittstellen sagen? Das kommt bei den Artikeln nicht so richtig raus?!
von Stampede (Gast)
Mal schnell aus dem Kopf:
MII braucht meine ich 10 IOs, RMII nur 6. Aber um die selbe Datenmenge
uebertragen zu koennen wird der MII mit 25MHz, der RMII jedoch mit 50MHz
getaktet. Das koennte ggf. ein Problem sein.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Das obige ist für 10/100 Phys. GMII wäre für Gigabit.
Immer schön kucken ob beide ICs auch alle Signale bereitstellen,
speziell bei MII.
von Stampede (Gast)
Ja, das gilt fuer 10/100 Ethernet, Hatte ich vergessen zu schreiben.
Aber ich glaube nicht dass der TE irgendwas mit Gigabit Ethernet bauen
will :)
