Forum: Platinen Seitenübergreifende Verbindungen im Schaltplan herstellen
von Tobias (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich habe einen großen Schaltplan der nicht auf eine Seite (sheet) im
Schaltplan passt, deshalb habe ich ein neues sheet begonnen.
Nun müsste ich aber eine NET verbindung von einem Baustein der sich auf
der ersten Seite befindet zu einem Baustein der sich auf der 2. Seite
herstellen.
Wie geht das?
Hab mal wieder die halbe Nacht rumgedoktort und nichts erreicht :-(
Vielen Dank im Voraus
Tobias
von Uwe .. (uwegw)
Eagle?
In Eagle werden Objekte über ihre Namen verknüpft. Wenn du also jetzt
beiden Netzen denselben Namen verpasst, erkennt Eagle sie als verbunden.
von Tobias (Gast)
Oh, sorry ja die Rede ist von Ealge!
danke Uwe, aber ich kenne nur die Methode das man den Net befehl
anklickt und dann eine grüne Verbindungslinie zieht.
muss ich dann in meinem Fall dem IC-Pin einen Namen geben, damit ich ihn
mit einem widerstand verbinden kann?
Tobias
von Falk (Gast)
@ Tobias
Nun, dann nimm den NAME Befehl und clicke das Netz an. In dem
erscheinenden Fenster kannst dem Netz einen sinnvollen Namen geben (die
Netze haben am Anfang automatische Namen in der Form N$x). Wenn dun nun
mit dem LABEL Befehl auf das Netz clickst, wird der Name angezeigt und
man kann ihn auf dem Netz platzieren. Damit wird der Schaltplan sehr gut
lesbar.
Nein, die IC-Pins haben schon Namen! Die Netze must du benennen.
MFG
Falk
