hallo, http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/LPC2210_2220_3.pdf beim LPC2220 steht leider nichts näheres zum externen Quarz... z.B. wie groß die parallel geschalteten Kondensatoren sein sollten und ob ein Widerstand parallel zusätzlich geschaltet werden soll - MHz liegt bei 20MHz... wenn das Datasheet nichts hergibt, gibt es dann irgendwelche normen etc. wie die dimensionierung dann sein soll? Das gleiche problem hab ich bei den kondensatoren zur stabilisierung der eingangsspannungen - wie groß wählt man die gewöhnlich - 100nF??? der LPC2220 arbeitet mit zwei spannungen - die zweite erzeuge ich mir durch einen einfachen widerstand mit 1% toleranz --> das sollte doch dann passen, oder? brauch ich für jeden der drei Pins, die mit 1.8V versorgt werden sollen, einen separaten Widerstand oder legt man eine Leitung von VCC (3.3V) und einem Widerstand an alle drei Pins an? Udo
> die zweite erzeuge ich mir durch einen einfachen > widerstand mit 1% toleranz Wie bitte??? Wie bringst du 3,3V mit einem einfachen Widerstand auf 1,8V? Obwohl - lieber nicht verraten, das ist patentwürdig. Weil: Der Stromverbrauch des Cores ist äusserst variabel. Der LPC2220 ist einer von dutzend Variationen der älteren LPC2000 Generation. Die sind alle ziemlich ähnlich, was Takt und Strom angeht. Und dafür gibt es folglich dutzende Vorbilder für die Beschaltung, beispielsweise in Form der Olimex-Boards. Schaltbild davon ist gratis.
Doch, geht schon. Wenn der Ruhestrom durch den Spannungsteiler mindestens dem 10fachen des Stromverbrauchs an Vdd entspricht und ohne Last exakt 1,90V liefert. Wenn also beide Widerstände des Teilers zusammen insgesamt nicht über 2,2 Ohm liegen geht's. Müssen dann natürlich 2W Typen sein, sonst entweicht denen der für den Betrieb erforderliche Rauch. ;-)
