Verstehe diese Fehlermeldung nicht
#593865
Warnung: Die Übergabe von Argument 1 von "putString" verwirft
Qualifizierer des Zeiger-Ziel-Typs...
Jetzt klar?
Auch wenn es mit Sicherheit sinnvoll gewesen wäre, den zu der Meldung
gehörenden Code zu posten: Solche Warnungen gibts, wenn man einer
Funktion, die einen Datentypen ohne Typqualifizierer erwartet, eine
Variable übergibt, die z.B. volatile oder static ist. I.d.R. kann man
diese Warnungen ignorieren.
Gast #593867
Ja sorry vergessen stimmt.
void putString(char *str) {
    char *temp = str;
    uint8_t x = getX(); //get actual X
    uint8_t y = getY(); //get actual Y
    uint8_t xtemp, ytemp;
    xtemp = x;
    ytemp = y;
    calcXY(temp,&xtemp,&ytemp);
    gotoXY(xtemp,ytemp);
  while(*temp != 0) {
    if(*str == '\n') {
      gotoXY(x, getY()+FontRead(myDC->FontSettings.Font+FONT_HEIGHT));
    } else {
      putChar(*temp);
    temp++;
24
    gotoXY(x,y); //restore x, y position
25
Aufruf: putString(Item->text);
Item struct
typedef struct menueItem{
    struct menueIcon *menueIcon; //Icon zum Beispiel Batterie-Symbol
    const char *text;
    char *value;
    u8_t flags;
    struct menueItem *next;
    struct menueItem *prev;
    struct menueItem *parent;
    struct menueItem *child;
}MenueItem;
ja ich weis es ist eine const char denn ich übergebe ich mach mir aber
eine kopie in putstring.
danke
#593895
mgiaco wrote:
> Jo okay habe ich auch gemacht, aber dann kommt halt die warning
> wenn ich kein const char übergebe.
Das glaub ich nicht, Tim.
Einen char* an eine Funktion zu übergeben, die einen const char*
erwartet ist absolut ungefährlich. Da kann nichts passieren, solange
der Programmierer in der Funktion das const nicht wegcastet.
Einen const char* an eine Funktion zu übergeben, die einen
char* erwartet ist hingegen gefährlich.
#593995
void foo( const char * data )
  // normalerweise geht das nicht ...
  data[0] = 'a';
  // ... weil ja data ein Pointer ist, der auf Character
  // zeigt und diese Character sind konstant, also
  // nicht veränderbar.
  // aber ich kann den const ja auch wegcasten
  char* nonConstData = data;
  // und dann kann ich sehr wohl versuchen die Character
  // zu verändern ...
  nonConstData[0] = 'a';
  // ... kein Compiler wird sich daran stossen.
und dann habe ich die paradoxe Situation, dass zwar
der Funktionskopf
void foo( const char* data )
mir als Aufrufer die Zusicherung gibt, dass sich die Funktion
foo nicht am übergebenen String vergreifen wird, ich also
bedenkenlos auch einen konstanten String hineingeben darf ...
  int main()
    foo( "xyz" );
... sich die Funktion selbst sich aber nicht an diese Zusicherung
hält und genau dies versucht.
Ich denke es ist nicht notwendig zu erwähnen, dass die Verwendung
eines cast um einen const los zu werden, sofort undefiniertes
Verhalten des Programmes nach sich zieht.
#594388
Die Sache ist ganz einfach:
Verändert die Funktion den übergebenen String oder
verändert die ihn nicht?
Wenn die Funktion den übergebenen String nicht verändert,
dann machst du den Funktionskopf
void foo( const char* String )
  // mach was mit String, wobei der String selbst nicht
  // verändert wird.
  // Falls du versuchst den String zu verändern, klopft dir
  // der Compiler auf die Finger
Dadurch, dass das Argument ein const char* ist, kannst du das
dann auch mit einem konstanten String aufrufen
int main()
  char test[] = "Hallo world";
  foo( test );            // kein Problem
  foo( "Hallo world" );   // auch kein Problem
Verändert aber die Funktion den übergebenen String, dann dokumentierst
du das auch im Funktionskopf:
void foo2( char* String )
  // mach was mit dem String
  // das kann auch soweit gehen, dass der String verändert wird
Und dadurch dass das Argument jetzt nur noch ein char* ist, kannst
du logischerweise keinen konstanten String im Aufruf benutzen.
Denn die Funktion wird ja den String verändern, was bei einem
konstanten String nicht gehen wird.
int main()
  foo2( test );            // kein Problem
  foo2( "Hallo world" );   // hier wird der Compiler meckern. foo
                           // würde versuchen, den String zu verändern.
                           // Das ist bei einem Stringliteral aber nicht
                           // erlaubt.
Wie geasagt: Die Sache ist ganz einfach. Du musst dir nur darüber
im Klaren sein, welche Aussage 'const' in einem C-Programm macht.
