Hallo! Habe vor, mein altes S55 oder mein P800 mit dem AVR anzusteuern, um damit bei Bedarf eine Info-SMS an mein Handy versenden zu können. Habe allerdings noch keine Ahnung wie und womit ich das mache. Tante Google half auch nicht besonders viel weiter.... Vielleicht hat einer von euch eine Ahnung, wie ich grundsätzlich vorgehen muss?! Grüße Der Praktikant
Ich würde so vorgehen: 1. Einen Stecker für die Buchse am S55 besorgen. 2. Die Pinbelegung der seriellen Schnittstelle herausfinden, z.B. hier: http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/siemens_c55_pinout.shtml 3. Die RXD- und TXD-Pins des AVR (ggf. über Kreuz, ich weiß nicht, ob die Beschreibung beim S55 aus Sicht von Handy oder PC gemeint ist) mit den entsprechende Pins des Telefons verbinden. Wenn der AVR mit 3,3V betrieben wird, ist kein Pegelwandler nötig. Ob bis dahin alles funktioniert, kann man testen, indem man vom AVR den String "AT\r" ans Handy schickt und schaut, ob es mit "OK\r" antwortet. 4. Herausfinden, welche AT-Kommandos man zum Verschicken von SMS braucht, und die in ein entsprechendes Programm für den AVR einbauen. Ein guter Startpunkt dürfte das hier sein: http://www.developershome.com/sms/howToSendSMSFromPC.asp
Okay, vielen Dank! Ich werde mich mal durch die Links kämpfen und dann mein Bestes versuchen...... Grüße Der Praktikant
>Wenn der AVR mit 3,3V betrieben wird, ist kein Pegelwandler nötig. Das S55 läuft mit 2.7Volt an der Schnittstelle. In Richtung ZUM S55 hin einen 2.2KOhm in Reihe ist das mindeste, wenn der AVR mit 3.3V arbeiten soll. Viel Erfolg AxelR.
