Hallo, ich hab einen µC mit EMI, an den ich einen IC mit A0-A1 und D0-D7 sowie einen IC mit A0-A14 und D0-D7 anschließe (unter anderem)... diese beiden ICs könnte ich doch mit einem A0-A23 und D0-D31 EMI (µC) gleichzeitig ansprechen, oder? so dass ich den einen IC A0-A1 auf A15-A16 lege u. den Datenbus auf D8-D15 - dann reicht mir auch ein Chip-Select-Signal, mit dem ich dann beide ICs selektiere? Macht das Sinn? mein Problem ist nämlich, dass ich zwar drei Chip-Select-Signals vom µC zur Verfügung gestellt bekomme, aber 4 ICs über den EMI ansteuere... Bernd
Ja, du kannst. Nein, es ergibt keinen Sinn: Versuch mal, in nur einen dieser Bausteine etwas reinzuschreiben. CS-Leitungen kannst du beliebig viele extern aus den überschüssigen Adressleitungen ableiten. Entweder direkt, also A23=CS1 A22=CS2 und den potentiellen Konflikt vermeiden, oder per Dekoder (74HC138/139).
