Hallo, ein IC von mir besitzt als Pins IOW und IOR --> mein µC besitzt nur ein WE# -> kann ich dann IOW mit IOR zusammenschließen und dann an den WE# schließen? Wieso gibt es IOW / IOR bei manchen ICs getrennt? Tobi
Hallo, naja, irgendwie wirst Du dem IC ja mitteilen müssen, ob Du Lesen (IOR) oder Schreiben (IOW) willst... Die Herkunft ist das alte Busprotokoll von 8080 usw. oder 6800, die waren da unterschiedlich. Da noch ein paar Signale eine Rolle spielen, hängt es vom konkreten µC und vom IC ab, Datenblätter zum Timing der Beteiligten befragen, welche Signale für welche Funktion wann aktiv sein müssen. IOR und IOW verbinden wird mit Sicherheit nicht gehen, eins kann er ja nur zu einer Zeit: lesen oder schreiben. WE könnte für IOW passen, dann könnte IOR für /WE passen, also mit Inverter dazwischen. Müßte man die beteiligten Typen schon genau kennen... Gruß aus Berlin Michael
also aus dem Timing-Diagramm geht hervor, dass ein Low beim IOW es ermöglicht, dass Daten geschrieben werden können. Wenn IOR low ist, dann können Daten gelesen werden. -> ist einer von den beiden oder beide auf High, sind sie inaktiv (also keine daten lesen oder schreiben). -> d.h. ich kann auf jeden Fall IOW mit WE verbinden. Und IOR muss ich dann mit einem anderen xyz-Pin vom Controller verbinden... Tobi
