hat jemand schon mal versucht die dll von atmel für di kommunikation mit avrs einzubinden und damit was gemacht weis dass das irgendwie mit p/invoke funktionieren muss aber hab vieleicht jemand ein kleines beispiel oder so danke
bin jetzt ein bischen weiter nur bekomme ich jetzt ne fehlermeldung vieleicht kann mir ja jemand weiterhelfen wäre cool
1 | using System; |
2 | using System.Collections.Generic; |
3 | using System.Text; |
4 | using System.Runtime.InteropServices; |
5 | |
6 | namespace ConsoleApplication1 |
7 | {
8 | class Program |
9 | {
10 | static void Main(string[] args) |
11 | {
12 | Console.WriteLine("mein at 90 usb warper"); |
13 | at90usb.findHidDevice(0x046A, 0x0027); // meine usb maus sollte ja acu erkannt werden |
14 | Console.ReadKey(); |
15 | |
16 | }
17 | }
18 | class at90usb |
19 | {
20 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
21 | public static extern Boolean findHidDevice(uint VendorID, uint ProductID); |
22 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
23 | public static extern void closeDevice(); |
24 | |
25 | }
26 | }
vieleicht passst es ja ach weil in der orginal anwendung von atmel gibt acu einen programmabsturz
hier mal die header datei
1 | // Closes the USB device and all handles before exiting the application.
2 | ATUSBHID_API void STDCALL closeDevice(void); |
3 | |
4 | ATUSBHID_API BOOLEAN STDCALL writeData(UCHAR* buf); |
5 | |
6 | ATUSBHID_API BOOLEAN STDCALL readData(UCHAR* buffer); |
7 | |
8 | ATUSBHID_API int STDCALL hidRegisterDeviceNotification(HWND hWnd); |
9 | |
10 | ATUSBHID_API void STDCALL hidUnregisterDeviceNotification(HWND hWnd); |
11 | |
12 | ATUSBHID_API int STDCALL isMyDeviceNotification(DWORD dwData); |
13 | |
14 | ATUSBHID_API BOOLEAN STDCALL setFeature(UCHAR type,UCHAR direction, unsigned int length); |
wo ich noch nicht weis wie ichs machen soll ist das mit dem writeData(UCHAR* buf); wie ich meinem char arrey oder string einen pointer zuweise daentypen dies nicht gibt müsten prinzipiell mit unmanaget type gehen aber wie geht das hab leider noch nichts gefunden
Schau doch mal in den Weiten des WWW, da werden Sie geholfen. Marcus
1 | using System; |
5 | |
7 | {
8 | class Program |
9 | {
11 | {
12 | |
13 | |
14 | |
15 | Console.WriteLine("mein at 90 usb warper"); |
16 | at90usb.closeDevice(); |
17 | Console.WriteLine(at90usb.findHidDevice(0x046B, 0x0027)); |
18 | Console.ReadKey(); |
19 | |
20 | }
21 | }
22 | class at90usb |
23 | {
24 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
25 | public static extern Boolean findHidDevice(uint VendorID, uint ProductID); |
26 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
27 | public static extern void closeDevice(); |
28 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
29 | public static extern Boolean writeData(UCHAR* buf); |
30 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
31 | public static extern Boolean readData(UCHAR* buffer); |
32 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
33 | public static extern int hidRegisterDeviceNotification(int hWnd); |
34 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
35 | public static extern void hidUnregisterDeviceNotification(int hWnd); |
36 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
37 | public static extern int isMyDeviceNotification(UInt32 dwData); |
38 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
39 | public static extern Boolean setFeature(byte type,byte direction, UInt32 length); |
40 | }
41 | }
jetzt hab ich halt noch das pointer problem wie ich das genau übergeben kann pointer ist ja eine ein zeiger auf eine speicheradresse was ja anumführsich nicht in c# unterstützt wird aber es sollte doch irgendwie gehen oder?
> jetzt hab ich halt noch das pointer problem > wie ich das genau übergeben kann > pointer ist ja eine ein zeiger auf eine speicheradresse was ja > anumführsich nicht in c# unterstützt wird aber es sollte doch irgendwie > gehen oder? http://www.google.com "p/invoke string" ist immer noch dein Freund. Es gibt auch von Microsoft tonnenweise Doku darüber wie man sowas macht.
hab jetzt mal alles was ich so habe in in eine c# dll gepackt vieleicht weis ja jemand weiter oder hat gar ein at90usbkey zum herumspielen vieleicht meldet sich ja auch mal jemand mit konstruktifen hinweisen und kann mir sagen was man noch anders machen muss thx meine c# dll
1 | using System; |
5 | |
6 | namespace sharpAt90UsbLib |
7 | {
8 | |
9 | public class At90Usb |
10 | {
11 | private uint VendorID, ProductID; |
12 | public uint Vendor_ID |
13 | {
14 | get
15 | {
16 | return VendorID; |
17 | }
18 | set
19 | {
20 | VendorID = value; |
21 | }
22 | }
23 | public uint Product_ID |
24 | {
25 | get
26 | {
27 | return ProductID; |
28 | }
29 | set
30 | {
31 | ProductID = value; |
32 | }
33 | }
34 | |
35 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
36 | private static extern Boolean findHidDevice(uint VendorID, uint ProductID); |
37 | public Boolean find_Hid_Device() |
38 | {
39 | return findHidDevice(VendorID, ProductID); |
40 | |
41 | }
42 | |
43 | |
44 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
45 | private static extern void closeDevice(); |
46 | public void close_Device() |
47 | {
48 | closeDevice(); |
49 | }
50 | |
51 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
52 | public static extern Boolean writeData(byte[] buf); |
53 | |
54 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
55 | private static extern Boolean readData(ref byte buffer); |
56 | |
57 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
58 | private static extern int hidRegisterDeviceNotification(IntPtr hWnd); |
59 | |
60 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
61 | private static extern void hidUnregisterDeviceNotification(IntPtr hWnd); |
62 | |
63 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
64 | private static extern int isMyDeviceNotification(uint dwData); |
65 | |
66 | [DllImport("AtUsbHid.dll")] |
67 | private static extern Boolean setFeature(byte type, byte direction, uint length); |
68 | }
69 | }
c++ header datei von atmel
1 | |
2 | #ifndef _ATUSBHID_H_
3 | #define _ATUSBHID_H_
4 | |
5 | // Error codes.
6 | #define ERROR_USB_DEVICE_NOT_FOUND 0xE0000001
7 | #define ERROR_USB_DEVICE_NO_CAPABILITIES 0xE0000002
8 | |
9 | // name of the DLL to be loaded
10 | #define AT_USB_HID_DLL "AtUsbHid"
11 | |
12 | // Implement the DLL export/import mechanism and allow a C-written program
13 | // to use our DLL.
14 | #ifdef ATUSBHID_EXPORTS
15 | #define ATUSBHID_API extern "C" __declspec(dllexport)
16 | #else
17 | #define ATUSBHID_API extern "C" __declspec(dllimport)
18 | #endif
19 | |
20 | |
21 | // This macro function calls the C runtime's _beginthreadex function.
22 | // The C runtime library doesn't want to have any reliance on Windows' data
23 | // types such as HANDLE. This means that a Windows programmer needs to cast
24 | // values when using _beginthreadex. Since this is terribly inconvenient,
25 | // this macro has been created to perform the casting.
26 | typedef unsigned(__stdcall *PTHREAD_START)(void *); |
27 | |
28 | #define chBEGINTHREADEX(psa, cbStack, pfnStartAddr, \
29 | pvParam, fdwCreate, pdwThreadId) \
30 | ((HANDLE)_beginthreadex( \
31 | (void *) (psa), \
32 | (unsigned) (cbStack), \
33 | (PTHREAD_START) (pfnStartAddr), \
34 | (void *) (pvParam), \
35 | (unsigned) (fdwCreate), \
36 | (unsigned *)(pdwThreadId)))
37 | |
38 | // Allow applications not built with Microsoft Visual C++ to link with our DLL.
39 | #define STDCALL __stdcall
40 | |
41 | // These macros make calling our DLL functions through pointers easier.
42 | #define DECLARE_FUNCTION_POINTER(FUNC) PF_##FUNC lp##FUNC=NULL;
43 | #define LOAD_FUNCTION_POINTER(DLL,FUNC) lp##FUNC = (PF_##FUNC)GetProcAddress(DLL, #FUNC);
44 | #define ADDR_CHECK(FUNC) if (lp##FUNC == NULL) {fprintf(stderr,"%s\n", "Error: Cannot get address of function."); return FALSE;}
45 | #define DYNCALL(FUNC) lp##FUNC
46 | |
47 | |
48 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
49 | typedef BOOLEAN (STDCALL *PF_findHidDevice)(const UINT VendorID, const UINT ProductID); |
50 | typedef void (STDCALL *PF_closeDevice)(void); |
51 | typedef BOOLEAN (STDCALL *PF_writeData)(UCHAR* buffer); |
52 | typedef BOOLEAN (STDCALL *PF_readData)(UCHAR* buffer); |
53 | typedef int (STDCALL *PF_hidRegisterDeviceNotification)(HWND hWnd); |
54 | typedef void (STDCALL *PF_hidUnregisterDeviceNotification)(HWND hWnd); |
55 | typedef int (STDCALL *PF_isMyDeviceNotification)(DWORD dwData); |
56 | typedef BOOLEAN (STDCALL *PF_startBootLoader)(void); |
57 | typedef BOOLEAN (STDCALL *PF_setFeature)(UCHAR type,UCHAR direction, unsigned int length); |
58 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
59 | |
60 | // Exported functions prototypes.
61 | |
62 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
63 | ATUSBHID_API BOOLEAN STDCALL findHidDevice(const UINT VendorID, const UINT ProductID); |
64 | |
65 | // Closes the USB device and all handles before exiting the application.
66 | ATUSBHID_API void STDCALL closeDevice(void); |
67 | |
68 | ATUSBHID_API BOOLEAN STDCALL writeData(UCHAR* buf); |
69 | |
70 | ATUSBHID_API BOOLEAN STDCALL readData(UCHAR* buffer); |
71 | |
72 | ATUSBHID_API int STDCALL hidRegisterDeviceNotification(HWND hWnd); |
73 | |
74 | ATUSBHID_API void STDCALL hidUnregisterDeviceNotification(HWND hWnd); |
75 | |
76 | ATUSBHID_API int STDCALL isMyDeviceNotification(DWORD dwData); |
77 | |
78 | ATUSBHID_API BOOLEAN STDCALL setFeature(UCHAR type,UCHAR direction, unsigned int length); |
79 | |
80 | ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
81 | |
82 | #ifndef ATUSBHID_EXPORTS
83 | |
84 | |
85 | DECLARE_FUNCTION_POINTER(findHidDevice); |
86 | DECLARE_FUNCTION_POINTER(closeDevice); |
87 | DECLARE_FUNCTION_POINTER(writeData); |
88 | DECLARE_FUNCTION_POINTER(readData); |
89 | DECLARE_FUNCTION_POINTER(hidRegisterDeviceNotification); |
90 | DECLARE_FUNCTION_POINTER(hidUnregisterDeviceNotification); |
91 | DECLARE_FUNCTION_POINTER(isMyDeviceNotification); |
92 | DECLARE_FUNCTION_POINTER(setFeature); |
93 | |
94 | // this function call all function available in the DLL *
95 | static bool loadFuncPointers(HINSTANCE hLib) |
96 | {
97 | LOAD_FUNCTION_POINTER(hLib, findHidDevice); |
98 | ADDR_CHECK(findHidDevice); |
99 | |
100 | LOAD_FUNCTION_POINTER(hLib, closeDevice); |
101 | ADDR_CHECK(closeDevice); |
102 | |
103 | LOAD_FUNCTION_POINTER(hLib, writeData); |
104 | ADDR_CHECK(writeData); |
105 | |
106 | LOAD_FUNCTION_POINTER(hLib, readData); |
107 | ADDR_CHECK(readData); |
108 | |
109 | LOAD_FUNCTION_POINTER(hLib, hidRegisterDeviceNotification); |
110 | ADDR_CHECK(hidRegisterDeviceNotification); |
111 | |
112 | LOAD_FUNCTION_POINTER(hLib, hidUnregisterDeviceNotification); |
113 | ADDR_CHECK(hidUnregisterDeviceNotification); |
114 | |
115 | LOAD_FUNCTION_POINTER(hLib, isMyDeviceNotification); |
116 | ADDR_CHECK(isMyDeviceNotification); |
117 | |
118 | LOAD_FUNCTION_POINTER(hLib, setFeature); |
119 | ADDR_CHECK(setFeature); |
120 | |
121 | return true; |
122 | }
123 | |
124 | #endif
125 | |
126 | #endif // _ATUSBHID_H_
bin ja immer offen für neue ideen und wollte nur mal wissen ob das was ich da vor habe in die richtige richtung geht und c# ist halt doch etwas feiner für gui anwendungen vieleicht hat ja jemand lut mitzumachen oder so
http://www.codeproject.com/useritems/USB_HID.asp hab jetzt sogar schon was fertiges gefunden hoffe ich bekomms zu laufen werd ich gleich mat testen
Dann weisst du jetzt ja auch warum dein Programm beim Suchen deiner Maus nen Fehler wirft. Marcus
