Hallo Wer kann mir mein lüfterloses Mininetzteile von meinem Barebone reparieren?? Am besten erst ein Kostenvoranschlag!! Danke
Vielleicht wären ein paar genauere Angaben hilfreich. Hersteller, Marke, Leistung, was genau kaputt ist, ...
MSI Barebone Netzteil Typ FSP028-40MS Es läßt sich nicht mehr einschalten! Danke
....wenn er genau wüsste, was daran kaputt ist, würde er es wahrscheinlich selbst reparieren?! Katapulski
Ich würde mal aufschrauben und gucken, ob die Sicherung durch ist. Wenn ja, mal austauschen und gucken ob es geht. Aber meißtens haut es sie gleich wieder raus, weil irgendwas anderes defekt ist. Reparatur lohnt kaum.
Naja, Sicherungen fliegen niemals ohne Grund 'raus. Durch erneutes Probieren geht meistens noch mehr kaputt. Bei einem primärgetakteten Netzteil kannst du erst mal die Elkos kontrollieren (Aufgebläht? Ausgelaufen?). Der Primär-Elko (der Große mit 380 oder 400V) stirbt gerne und nimmt viele Sekundärelkos mit. Dann, wie mein Vorredner sagte, lohnt sich die Reparatur nicht. Also erst mal Elkos auslöten und messen, falls ein Messgerät zur Hand ist.
Ich hab auch schon gesehen, das der Trafo Windungsschluß hatte. Auch dann: Entsorgung!
Sicherung i.O ein neues Netzteil gibt es nicht mehr!!! :-( Kondensatoren sehen OK aus! Wo kann ich das Netzteil mal prüfen lassen?? Danke
Na dann ist das Standby-Netzteil ein heißer Kandidat. Oder der NTC ist aufgeplatzt, dann ist auch noch mehr kaputt. Radio- und Fernsehtechniker sollten das Teil reparieren können - Bauteile sind Centartikel, die Arbeitszeit könnte aber teuer werden.
Die Bauteile sind weniger das Problem. Ein gutes LCR-Messgerät ist hier von Vorteil um z.B. Kondensatoren oder Spulen (Übertrager) vernünftig ausmessen zu können.
Da sind mit großer Wahrscheinlichkeit die Elkos auf der Sekundärseite im Eimer. Selbst wenn die noch gut aussehen, können diese nur noch ein Bruchteil der ursprünglichen Kapazität haben. Ersatz am besten mit Typen, die höhere Spannungen vertragen und auf jeden Fall die 105° Variante nehmen.
Ich habe leider genau das selbe Problem. Gibt es vielleicht ein ähnliches Netzteil oder hat jemand einen Schaltplan zu dem NT gefunden? Theoretisch könnte man ja ein normales PC-NT dazu umbauen.. ROT müssten 5V, GELB 12V und SCHWARZ Masse sein. Bleiben noch ein GRÜNES, welches bei PCs zum Systemsstart dient (GRÜN+SCHWARZ=Einschalten) und 2 BLAUE Kabel die ich leider nicht identifizieren kann...
Hallo, habe erst jetzt gesehen, dass jemand das NT braucht. Was für ein Barebone ist es denn - MSI ?
