Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC für Blitz LED ?
von Patrick (Gast)
Hi Forum,
ich würde gerne für meinen RC Hubi eine Blitz LED Schaltung mit einem
kleinen uC bauen. Welche Typen könnte ich dafür nehmen. Sollte ein sehr
kleines Gehäuse mit möglichst wenig Pins sein. Brauche ja nur 2 Ports
zum Ansteuern der LED's
Gruss Patrick
von E. B. (roquema) Benutzerseite
...man könnte das auch mit einem Timer 555 machen. Dann 8pin IC. Oder
warum unbedingt ein Microcontroller?
von Stone (Gast)
Ein Blitz alle x Sekunden --->NE555
Blitzfolge Tiny 15/12/45/22/11/25
oder einen PIC
Mfg Matthias
von Dirk (Gast)
Hallo...
Auch auf die Gefahr, mich hier zu outen... ;-)
Hab das ganze damals mit einem PIC 12F629 realisiert und vertrieben.
8-Pin Gehäuse, 3 Ausgänge (2 Blitz LEDs, 1 Scheinwerfer).
Aufgebaut in SMD ist die Platine 18x18mm.
Blitzen und Scheinwerfer können getrennt vom Sender aus eingeschaltet
werden.
Stromversorgung über den Empfänger.
Dirk
von Dirk (Gast)
Ach ja, noch etwas vergessen:
Ich würde das ganze auch mit einem uC lösen.
1. kann man dann das ganze über den Sender schalten, und
2. kann man mit dem uC auch wesentlich schönere Blitzmuster erzeugen.
(Bei mir 1 Hauptblitz, mit 2 kurzen Nachblitzen)
Sieht wesentlich mehr "scale" aus.
Dirk
von Patrick (Gast)
Hi Dirk,
interessant, hast du zu deinem Projekt ein paar Daten? Vielleicht auch
auch Quellen? -> bernhart.patrick@gmx.de
Gruss Patrick
von Dirk (Gast)
Hi Patrick...
Quellen dazu hab ich keine.
War, wie oben geschrieben eine Eigenentwicklung, welche ich eine Zeit
lang offiziell verkauft habe.
Dank der genialen Umsetzung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes
("ElektroG") hatte sich das ganze mit Verkauf dann irgendwann erledigt
Meld mich per Mail nochmal bei Dir.
(Wird allerdings etwas dauern, bin zur Zeit etwas im Stress...)
Dirk
von Patrick (Gast)
so das Projekt hat geklappt, anbei für die die sowas bauen wollen der
C-Code.
Die LED hängen über PNP Transistoren an den Ports des ATTiny13. Hab die
Schaltung auf Lochraster aufgebaut und im Hubi eingebaut. Eine LED am
Bug, eine oben am Heck. Sieht super aus, besonders bei Dämmerung :-)
Gruss Patrick
von Sebastian Heyn (Gast)
Ne555 is zu unbequem. Hätte auch nen tiny genommen.ist einfach
schmerzfreier :-)
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Und sparsamer, wenn man den Tiny zwischen den Blitzen schlafen läßt. Ein
NE555 nimmt locker 150...600µA, wenn er nichts macht. Ein Tiny kommt mit
0.1µA aus, wenn alle Peripherie abgeschaltet wird.
von Falk (Gast)
@  Patrick (Gast)
Und wozu braucht man, wenn eh schon wenig Platz da ist, für LEDs noch
Transisoren? Der AVR kann 20mA problemlos treiben.
Oder sind da 350mA Luxeons als Suchscheinwerfer dran? "Das fliegende
Auge"? ;-)
Falk
von Patrick (Gast)
die Transistoren hab ich benutzt da ich die LED's ja sehr kurz mit
150mA@5V
ansteuere. Ich denke dass der Tiny da Probleme macht. Suchscheinwerfer
und
Positionslampen hab ich keine dran, diese ist aber ja auch mit einem
Vorwiderstand ohne uC lösbar :-)
Schön währe gewesen wenn der Sender eine Zusatzkanal hätte um zb. etwas
einzuschalten. Ich verwende aktuell einen Servoanschluss und könnte
statt
der 5V auch noch ein Signal abgreifen.
Alternativ könnte man noch den Balanceranschluss des Lipo abgreifen wenn
man
mehr Strom braucht...
ach ja der Hubi ist ein Graupner Micro Jetranger.
Gruss Patrick
von Patrick (Gast)
Noch eine Frage zum SleepMode des Tiny, aktuell hab ich da
nichts gemacht. Was muss man tun um dies zu aktivieren?
Gruss Patrick
Datenblatt ATTiny13 Seite 27ff.
von Patrick (Gast)
Datenblatt ist schon klar, aber wie mach ich das mit dem GCC?
Gruss Patrick
von Falk (Gast)
@ Patrick (Gast)
Mal in die Doku der libc geschaut?
set_sleep_mode(idle);
sleep_mode();
Falk
wie oft lässt du ihn blitzen?
kannst auch den powerdown mode benutzen und durch den watchdog wieder
aufwecken lassen. :-)
von Patrick (Gast)
Er blitzt in der Sek. 2 x mit 50ms. Der Timerint läuft mit 10ms, ist
halt die Frage ob ich da überhaupt viel Strom spare?
Gruss Patrick
Den Controller kannst Du, wie oben beschrieben, in den Power down
schicken und über den Watchdog wecken. Der Watchdog ist dann der
eigentliche Intervalltimer für die 2 Blitze /Sek. und der andere Timer
für die 50ms läuft nur für eben diese 50ms. Deine Schaltung braucht
somit nur 10% der Energie gegenüber einer ständigen Laufzeit.
von Dirk (Gast)
Hallo Patrick...
Bezgl. deiner Idee mit der zus. Spannungsüberwachung des Akkus hier mal
eine Lösung:
http://www.richard-dj1pi.de/pic.html
Er verwendet den ATTiny15.
Im übrigen brauchst Du keine Transistoren.
Auch wenn die LEDs kurzzeitig mit einem höheren Strom gepulst werden,
schafft das (zumindest der PIC in meinen Schaltungen) ohne Probleme.
Sind ja nur ms, in denen die LED leuchtet.
Transistoren nehmen im Fall von "normalen" LEDs (keine Luxeons o.ä.) nur
Platz weg und verbrauchen Gewicht (und damit bei kleinen Indoor Helis,
wie z.B. meinem Piccolo, wertvolle Flugzeit)
Dirk
von Dirk (Gast)
Upps...
Hatte ich vergessen zu erwähnen, die Schaltung, welche ich Dir
vorschlagen wollte, ist ganz unten auf der Seite zu finden.
Dirk
