Hallo, mein Laserdrucker macht so komische Streifchen in die Schrift wo kein Toner ist. Angeblich soll das durch "Trommelmagnetversagen" kommen. Hat davon schon mal jemand was gehört?
Was für ein Drucker ?? Alter vom Drucker ?? Was sagt der Hersteller dazu ?? Was sagt der Selbsttestausdruck ?? Wieviele Seiten bereits gedruckt ?? Toner gecheckt ?? ....
Hersteller: sagt nix. Samsung ML6060, 5 Jahre alt, Problem seit 1,5 Jahren (nach 1 Jahr Druckpause). Originaltoner noch so gut wie voll. 8000 Seiten bisher, Selbstcheck ok. Für Text auf papier geht es auch grad so, ein Bisschen hell ist es halt, aber Platinenlayouts gehen halt nicht :-=
In solchen Fällen hilft es, die Tonerkassette aus dem Drucker zu entnehmen und so seitlich zu schütteln, daß sich das Tonerpulver darinnen neu verteilt. Das nämlich setzt sich mit der Zeit ab und neigt zum "Festbacken", gerade, wenn Drucker über längere Zeiträume nicht verwendet werden.
Schau mal, ob Du einen "Coronar-Sprühdraht" (dient zum Aufladen der Halbleiterwaltze) in Deinem Drucker findest (ein dünner Draht, meistens mit Hochspannungswarnzeichen gekennzeichnet). War bei meinem Drucker der Übeltäter, mußte nur einmal mit einem "Kuh-Tip" abgewischt werden, und die Streifen waren weg... PS.: Es ist klar, dass das Kabel gezogen ist usw...Hochspannung
