hallo, ich habe ein verständnisproblem beim isp der avr. wenn ich einen avr in-system-programmieren möchte, besteht doch die gefahr, daß durch die doppelte funktion von z.b. pb3-pb5 (mosi-sck) meine schaltung auszuflippen droht. wenn z.b. an pb3 ein relais für motor vorwärts und an pb5 ein relais für motor rückwärts hängt, besteht doch die gefahr von kurzschlüssen, sobald der isp adapter seine arbeit aufnimmt. der isp steuert doch dann die treiberstufen an.... also bleibt mir doch letztendlich keine andere wahl, entweder den avr aus der fassung zu nehmen um ihn in einen programmiersockel zu stecken, oder ich baue mir ein "umschaltsystem" für pb3-pb5 auf meine anwendungsplatine. sehe ich da etwas falsch ? wie löst ihr das problem ? gruß, carsten
Hi, Ein Multiplexer is die Lösung deines Problems. Du teilst damt das Port B auf. Wenn du programmierst, geht dein Conntroller in den Reset, und den Multiplexer mußt du nun so an einen Pin anschließen, daß er (wenn AVR in Reset) den ISP durchschaltet. lg, Stefan
Hi! Das hört sich gut an, aber kann das jemand noch ein bischen genauer erklären (Baustein, kurze erkärung der Ansteuerung). danke András
Hallo, geht auch noch leichter ohne Multiplexer! Nimm einen Treiber-Baustein z.B. 74-244. Dann direkt am AVR die ISP PINS ranmachen und da nach den Treiber-Baustein und diesen als Ausgang benutzen da dieser Baustein 2 CS Eingänge hat kannst du diesen ein und ausschalten wie du willst eventuell sogar über AVR Programmer oder Steckbrücke.
Ähm... der ISP-Programmer hat doch schon einen HC244 eingebaut!
aber der hat doch keinen einfluß auf die ansteuerung von z.b. transistoren in meiner schaltung. der baustein des isp liegt außerhalb meiner schaltung und hat somit keinern einfluß. gruß, carsten
Das wollt ich auch schon mal sagen/fragen. Was ist jetzt dann der Unterschied zu isp_avr und dem "richtigen" ISP?? Bei ISP AVR braucht man NICHTS ausser Drähe, Vorraussetzung man schliesst an den 4 Ports keine anderen Sachen an. Aber der "richtige" ISP ist zwar kompliziert aber ich sehe keinen Vorteil, aus dem Grund den Carsten genannt hat Niki
@carsten: Ach so, ich hatte dich falsch verstanden. Wenn du dir wegen den ISP-Übertragungssignalen Sorgen um deine Schaltung sorgen machst, dann brauchst du den zweiten 244 natürlich. @Niki: der Vorteil am "richtigen" ISP ist, dass die Pins, wenn gerade nicht programmiert wird, auf hochohmig schalten, d.h. die Schaltung "spürt" vom Programmer überhaupt nichts.
