Im Anhang ein kleiner Teil meines Projektes mit dem ich einen kleinen GPS Logger bauen will. Der Code soll nur prinzipiell zeigen, wie man mit dem Atmel SPI Flash (AT45DB321C) kommuniziert. ++++ Da sind noch einige Schönheitsfehler und nicht getestete Stellen drin ++++ Der Grund warum ich so was unfertiges poste ist dass ich nicht weiß, wann ich dazu komme den Code für die Allgemeinheit aufzubereiten und so kann es dem einen oder anderen helfen das Datenblattwälzen zu verkürzen. lg Daniel
Hallo Daniel, so was in der Richtung suche ich gerade, nicht unbedingt für GPS, mehr als allgemeiner Datenlogger. Wenn ich mir Deinen Code anschaue, habe ich ein paar Fragen: - Du hast noch einen Datenpuffer im MC, warum nutzt Du die zwei SRAM Puffer im Flash nicht direkt. Einen voll schreiben und während der Flashzeit den zweiten nutzen. - Dein Puffer nutzt nur 254Byte, der Flash hat 512(528) Bytes/Page Grüße Lothar
"Du hast noch einen Datenpuffer im MC, warum nutzt Du die zwei SRAM Puffer im Flash nicht direkt. Einen voll schreiben und während der Flashzeit den zweiten nutzen." Hast vollkommen Recht, das war mir damals auf die schnelle gar nicht bewusst. "Dein Puffer nutzt nur 254Byte, der Flash hat 512(528) Bytes/Page" Das war einer der Fehler :) Meine aktuelle Pfriemel-Version nutzt zwei Pufferarrays und spricht somit die ganze Breite an, allerdings wäre das ja auch durch die SRAM doppelt gemoppelt ;) Wenn ich wieder Lust und Zeit hab setz ich mich mal ran.
Kann ich diesen Flashspeicher auch für Programmcode (Quellcode) benutzen? Also beim Flashen des AVRs diesen Speicher mit beschreiben um somit deutlich größere Projekte entwickeln zu können? Vielen Dank.
gibt es denn irgend eine Möglichkeit dazu? Ein einfaches ja oder nein würde mir wieder reichen (erstmal). :) Danke.
Hallo, wo ihr gerade bei dem Thema seid...bin absoluter Anfänger und habe jetzt Abschlussarbeitsmäßig das Problem, meinen Mega16 mit deutlich mehr Speicher für die Daten eines Sensors auszustatten. Ist der AT45DB321C über SPI da ne gute Idee und auch softwaremäßig für blutige Anfänger in begrenzter Zeit zu bewältigen? Die gps.zip scheint ja ein guter Ansatz für mein Problem zu sein! Wie muß ich das ganze verdrahten? Wo bekomme ich den AT45DB321C überhaupt? Hat jemand ne bessere, ganz simple Idee für mehr Datenspeicher? Bin schonmal im vorraus für jeden Rat dankbar... Gruß Marcus
moin moin, versuche auch gerade ein spi-flash anzusprechen, leider klappt es noch nicht. warum setzt du SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPIE)|(1<<CPHA); in der receive wieder neu? reicht es nicht das einmal in der spiint zumachen? gruß hugo
Daniel Schäfer wrote: > > Wenn ich wieder Lust und Zeit hab setz ich mich mal ran. Wie sieht es aus, hast Du schon wieder mal Zeit und Lust gehabt??? Grüsse Lothar
Ehrlich gesagt nein, es war Urlaub und da hab ich den oben genannten Code minimal verändert benutzt. Ging einwandfrei. Aber weitergemacht, bzw. richtig gemacht - da fehlt mir komplett die Zeit. Ich habs hier nur gepostet, damit die Leute einen Ansatz haben, wenn sie den Flash nutzen wollen. EIne richtige Anbindung ersetzt das leider nicht ;)
