Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lithium Mangan Akkus
von Dan (Gast)
Abend!
Ich wollte meine Tauchlampe etwas bezüglich Leistung und Kapazität
verbessern, da die jetztigen NiMH-Akkus platt sind.
Vom folgenden Hersteller gibt es schöne LiIonMn-Zellen:
http://www.first-products.de/Manganzelle.htm
Welches Ladeverfahren ist hier für die Zellen das Optimalste bzw.
schnell zu selber aufzubauende...
von Fasti (Gast)
Hallo!
Das Ladeverfahren ist I/U das heisst zuerst wird der Strom auf maximal
1C begrenzt und wenn die Spannung der Akkuzellen 4,2V(+-50mV) erreicht
hat dann wird die Spannung stabilisiert. Der akku ist voll wenn der
Ladestrom auf C/10 gefallen ist. Einfach zu realisieren mit einem
Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung. Auf 4,2V stellen und
Strombegrenzung je nach Akkugröße (bei 2000mAh, 2 A zB) einstellen Akku
dranklemmen. Wenn der Ladestrom unter 200mA ist ist der Akku voll.
Grüße
Fasti
von UBoot-Stocki (Gast)
im Moment sind LiPolys die besten Zellen. Ich selbst verwende sie
inzwischen wo immer es geht. Absolut zuverlässig und hochstromfähig.
Warum willst Du die Mangan-Teile ?
Andreas
von Dan (Gast)
@UBoot-Stocki
woher beziehst du die Info das die Polys die besten sind? Wenn ich mir
alles durchlese koomme ich zum Schluss das die Mangang-Teile top sind...
Zumindest in den teuren Tauchlampen findest du nur LiPo-Mangan....
