Hallo, eine Sache zum One Wire Bus von Dallas ist mir unklar: Wenn ich mehrere Temperatursensoren (DS1820) an den Bus hängen will, kann ich diese mit dem ROM-Search Algorithmus identifizieren. Wie weiss ich aber, welcher Sensor, topologisch gesehen, sich gemeldet hat? Beispiel: Ich habe je einen Sensor für die Aussen- und die Innentemperatur. Der ROM-Search liefert mir zwei IDs. Woher weiss ich, welche ID der Sensor füp die Aussentemperatur hat? Aus den Dallas Application Notes bin ich leider nicht schlau geworden. Viele Grüsse Jens
ist sogar ziemlich simpel das herauszufinden : -nur einen sensor anschließen -ID scannen -ID merken ;-) MfG formtapez
Besser so: - nur einen sensor anschließen - in dessen EEPROM (2Bytes) eine Nummer eintragen - einen anderen sensor anschließen - in dessen EEPROM (2Bytes) eine andere Nummer eintragen - usw. Dann, wenn wieder alle angeschlossen sind, die Temperatur mit dem EEPROM auslesen und schon weiß man, zu welcher EEPROM-Nummer die Temperatur gehört. Auf diese Weise kann man auch bequem die Sensoren nachträglich umsortieren bzw. einen defekten Sensor ersetzen. Peter
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dies macht allerdings eine Serienfertigung eines Gerätes mit mehreren Sensoren etwas teurer. Jens
Irgendwie mußt Du die Sensoren an das Gerät anpassen, da die Adresse ja nicht aufgedruckt ist. Für die Serienfertigung könnte ich mir folgendes vorstellen: Du baust ein Gerät mit einer Transistorfassung, mit dem man den EEPROM des Sensors programmieren kann. Im einfachsten Fall hat das Ding nur einen Drehschalter, mit dem man die Nummer einstellt und eine LED, die anzeigt, daß er programmiert ist. Und ein ATTiny26 macht das 1-wire. Dann können die in der Produktion z.B. 100 Sensoren nehmen, reinstecken und als Sensor 1 markieren, die nächsten 100 als Sensor 2 usw. Peter
Beitrag #5089974 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5089982 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5089983 wurde von einem Moderator gelöscht.
