Hallo, ich bin gerade dabei eine Frequenz von 1575,42MHz zu generieren. Dazu verwende ich einen ATMega8 als Master und einen ADF4360-4 als Slave. Die drei Latches für den Slave sehen wie folgt aus: Control latch: 0xAF 0xF1 0x8C N Counter latch: 0x13 0x3B 0x1A R Counter latch: 0x10 0x0F 0xA1 Jedoch wird beim Überprüfen der Frequenz durch einen Spektrumanalysator eine Frequenz von 1,555GHz ausgegeben. Ich hoffe irgend jemand kann mir sagen, wie ich die Latches wählen muss, um die obig genannte Frequenz zu erzeugen. Vielen Dank schon mal im vorraus.
Es gibt doch von Analog Devices ein Tool, dass einem die Register usw. anzeigt.
Der PLL hat auch einen Eingang. Wie gross und wie genau ist denn der ?
Entweder ist der 10MHz um 1.2% falsch, oder Du hast was falsches in das Register geschrieben.
AVR-Studio sagt, dass in der GPS.aps ein paar Dateien fehlen was soll das werden, ein GPS-Testgerät oder -Störsender? Normalerweise findet Google für diese Frequenz nur (SAW-)Filter. Vielleicht wäre es einfacher, so ein Filter in eine Oszillatorschaltung zu setzen.
