Würde das prinzipiell gehen, dass ich mit einem timer clock auf 1 Ausgangspin erzeuge und in dem moment vom kompletten port B die Daten einlese? Wie sollte man da vorgehen? in der ISR die lese Funktion aufrufen?
Jetzt muss man sich schon die nötigen Infos aus dem Posting und dem Nick zusammensuchen... Also, da Du offensichtlich in Sachen AVR unterwegs bist: Im Prinzip geht das, wenn das "in dem Moment" nicht auf die µs genau sein muss. > Wie sollte man da vorgehen? in der ISR die lese Funktion aufrufen? Das wäre die reproduzierbarste Variante. Allerdings vergeht (wie oben bereits angedeutet) eine gewisse Zeit vom Auftreten des Interrupt bis zur Ausführung des Codes in der ISR.
Ok, verstehe. Also im Prinzip möchte ich an einem Port die Adresse anlegen am anderen Port sind die Daten, und wenn beides anliegt clock kurz auf H schalten.
