Hallo, wird eigentlich bei einem XLR-Anschluss die Erdung mit GND verbunden, oder hängt die in der Luft, wie ich es schon bei vielen Geräten gesehen habe... also ich meine die Erdung direkt an der XLR-Buchse... David
Bei guten Kabeln ist Das Steckergehäuse nicht auf Pin 1 (Masse) gelegt. Aus diesem Grund sollte an der Buchse das Gehäuse geerdet werden (ist auch Vorschrift). Pin 1 liegt auch bei der Buchse auf Masse und nicht auf dem Schutzleiter. Bei vielen Endstufen / Geräten gibt es einen 'Ground-lift' - Schalter, dieser verbindet den Schutzleiter mit der Masse, falls gewünscht. Im Falle einer Brummschleife kann man diesen Schalter öffnen und die Schaltungsmasse (nicht das Metallgehäuse!) vom Schutzleiter trennen.
deine antwort war mir jetzt nicht 100%ig klar... also die xlr-buchse besitzt 5 Pins (Pin1 = GND) aber dazu gibt es noch eine "Schlaufe" aus Metall, welche direkt am Gehäuse der XLR-Buchse ist... diese bleibt unconnected, oder? David
Wie auch immer. Die Steckerhülse bekommt ihr Potential von der Einbaubuchse des jeweiligen Gerätes, nicht vom Kabel.
Also die Einbaubuchse (die im Gerät) MUSS geerdet werden, sobald Spannungen >50V im Gerät vorhanden sind. Egal ob das Gehäuse Schutzisoliert ist (Kunststoff) oder nicht. Bei vielen Billigkabeln (Unsymmetrische und Symmetrische) ist Pin 1 mit dem Steckergehäuse verbunden. Diese Kabel sind Schrott.
..ist aber ganz nützlich um den Schirm des Kabels im Stecker aufzulegen. Endet die Einbaubuchse/Stecker im Metallgehäuse ist sie geerdet. Bei reinem Kunststoffgehäuse kann dann der Schirm wieder "irgendwo" hin verbunden werden (Schutzklasse beachten).
Der Schirm gehört auf Pin 1, nicht auf den Schutzleiter. Jedenfalls bei
Audiokabeln.
Hem...dann aber ohne GND !? Wäre blöd, sich da eine Brummschleife einzufangen, wenn GND und Erde zusammen kommen. Hab es bei RANE auch gesehen. Wie ist es dann bei den "Adapter" von unsymmetrisch auf symmetrisch ? Da wird oft 1 und 3 verbunden, also GND und - . Geht dann wohl nur vernüftig über DI-Box. Grübbel...
