Hallo, ich versuche jetzt mal zu beschreiben, was ich vorhabe und hoffe das es verständlich rüber kommt. Ich habe eine Haupt-Einheit mit AVR-Controller. Diese ist mit einem PC über RS232 gekoppelt. An der Haupt-Einheit hängen über die SPI Schnittstelle weitere Unter-Einheiten mit AVR-Controllern. Ist die SPI-Schnittstelle überhaupt busfähig oder stellt sie eine 1zu1 Verbindung dar? Über die RS232 gebe ich Konfigurationsparameter für einzelne Unter-Einheiten an die Haupt-Einheit der sie dann in das EEProm der betreffenden Unter-Einheit schreiben soll. Geht so was? Hat jemand einen Ansatz oder gar Lösung? Gruß Jörg
SPI ist ,,einigermaßen'' busfähig. Du mußt ein slave select Signal (chip select) für jeden Slave generieren, d. h. der Master braucht für N Slaves auch N Portpins. Insofern ist es kein waschechter Bus. Für einen solchen könntest Du aber wohl TWI (I²C) benutzen, hat aber möglicherweise nur dann Sinn, wenn all Deine AVRs Hardware-TWI verstehen (also neuere ATmegas sind). Du findest zwar auch für AVRs ohne TWI noch bißchen Code im Netz, in der Regel dann aber nur für den Betrieb als Master, Du brauchst aber auch den Slave-Betrieb.
Kann ich die Daten nicht über ISP direkt in die EEProms schreiben bzw. auslesen. Ist nur so ein Gedanke. Gruß Jörg
Könntest du schon. (Guck einfach mal in die APP-Note AVR910) Allerdings darf dann nur jeweils ein µController am Bus hängen. Ansonsten gibts Chaos, da dann ja jeder Controller auf die Programmieranfrage von deinem Master antwortet. Könntest das höchstens über nen Bootloader machen und jedem Controller eine eindeutige ID geben.
Hi im Prinzip geht das schon. Da das Programmierinterface nur aktiv ist wenn Reset aktiv ist muß man einfach den Reset des betreffenden µC aktiv schalten und kann dann das EEPROM über die SPI-Schnittstelle programmieren. Ob das Sinn macht? Ich weiß nicht. Warum können denn die Slave-µC ihre EEPROM's nicht selber programmieren nachdem sie die Daten irgendwie erhalten haben? Matthias
Klar können Sie das, ich bin ja noch in der überlegung wie ich das am besten mache. Als Unter-Einheit habe ich eigentlich ATtiny's ausgewählt. Wie koppel ich die denn am besten an einen Mega8 so das sie Daten übernehmen können. Gruß Jörg
Hi über den UART? Muß man auf den Tinys dann per Software machen was aber auch kein Problem ist. Wenn der Mega8 den UART irgendwo anders braucht macht man sich eben einen zweiten Software-UART. Matthias
Hi! Warum kann denn die "Untereinheit" die Daten nicht selber schreiben. SPI hast du doch sowiso. Oder habe ich da was falsch verstanden?
