Kennt einer einen Programmierkurs, nach möglichkeit in C oder Pascal für den AT98S8252 Mit dank im Vorraus, Lars
Hi Lars! Nen Kurs kann ich dir nicht empfehlen, dafür aber nen C-Compiler! Nennt sich Reads51 und stammt von Rigel, http://www.rigelcorp.com/reads51.htm .
Kann mir dann bitte einer in Assembler oder C sagen wie ich 1) Eine Spannung festelle meinetwegen auf PIN 3.0 und darauf eine Spannung auf PIN 2.0 Ausgebe, anschließend die Spannung auf PIN 2.0 nach einer bestimmten Zeit wieder ausschalte unabhängig davon ob an P3.0 weiterhin eine Spannung anliegt? 2) Eine Spannung auf einen PIN ausgebe und wieder abschalte nachdem zum beispiel ein Taster gedrück wird? Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte, mit freundlichen grüßen Lars.
Hi ich hoffe du meinst keine analoge Spannung sonder einfache 5 Volt Pegel. ICH würde es in Assembler machen -schau mal auf http://www.erikbuchmann.de - da gibts einen Kurs. Wichtig für dich sind vor allem die Befehle: jnb px.x(schauen ob der Pin gelöscht ist) jb px.x schauen ob er gesetzt ist und setb (setzte das bit) sowie clr (bit löschen) konkretere Fragen beantworte ich gerne.... mfg Christian
