Forum: Compiler & IDEs Generelle Frage zum Invertieren von LCD-Texten
Autor: UBoot-Stocki (Gast)
im Rahmen meines Projektes Bewässerungscomputer bin ich auf der Suche
nach einer Möglichkeit Texte auf dem Display invertiert darzustellen.
Ein Invertieren der "normalen" Zeichen ist ja in den HD4x-Displays nicht
vorgesehen.
Der einzige Weg ist nun ein "Custom-Zeichen" so zu erzeugen, dass es dem
invertierten Zeichen an der aktuellen Cursor-Position entspricht. Die
Limitation hierbei ist, dass das Display nur 8 Custom-Zeichen kennt.
Meine Idee war nun, den Display-Speicher an der aktuellen Position
auszulesen, das invertierte Zeichen zu erzeugen und dieses dann an diese
Stelle zurückzuschreiben.
Dabei bin ich auf das Problem gestossen, dass ich die 5x7 Bits des
"normalen" Zeichens garnicht auslesen kann, sondern nur den ASCII-code
des Zeichens bekommen :-( Dahei müsste ich jetzt im Programm eine
Tabelle anlegen, die die Information für die invertieren Zeichen enthält
Dies würde aber (27 Buchstaben + 10 Ziffern)  7 Zeilen  5 Bit / 8Byte
= 162 Byte Speicher bedeuten. Damit scheidet diese Methode ganz klar
aus!
Wer hat noch eine Idee ?
Andreas
Autor: Matthias (Gast)
...Dahei müsste ich jetzt im Programm eine
enthält...
HiHi...
vielleicht lieber gleich ein anderes Display einsetzen, was das kann was
du möchtest?
zB ein Grafikdisplay, da kann man solche Späße schön selbst machen
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Einige Geräte, die ich habe, haben auch solche Dispalys eingebaut.
Fast alle lassen beine einer Auswahl den selektierten Eintrag
blinken.
ja, das wäre dann "Plan B" gewesen. Hatte halt gedacht, dass es einen
Weg gibt der sich mir nicht direkt erschliesst ...
Eine Frage zu den Grafik-Displays: Kann ich dort auch mit ASCII-Codes
arbeiten oder muss ich dort die Zeichen sowieso selbst machen? Kennen
diese Displays einen Text-Mode ?
Andreas
Autor: mthomas (Gast)
>Kennen diese Displays einen Text-Mode ?
Kommt auf den Controller im/auf dem Modul an. Zum Beispiel KS0108: kein
Text-Mode, SED1520: kein Text-Mode, T6963: Text-Mode auch gemischt mit
Grafik.
Ansonsten (wohl identisch mit K.-H. Bucheggers Vorschlag): Cursor bei
Auswahl positionieren. Text-LCD bieten einige Möglichkeiten zur
Einstellung des Cursors: Strich, Block/Invertieren, Blinken etc. Vgl.
diverse Fax-Geräte, Laserdrucker etc.
Martin Thomas
...t ASCII-Codes
diese Displays einen Text-Mode ?..
Es gibt meineswissens solche und solche..
Wir haben immer die verwendet, die "nur" Punkte können..
Dann haben wir uns unseren Zeichensatz komplett selbst zusammengesetzt.
Macht zwar etwas mehr arbeit, als nur ein ASCII Wert zum Display zu
schicken (muss ja jedes Zeichen als Bitmap vorliegen)
ist aber genialer, weil man freier ist..
Und ein invertieren ist ja dann auch ganz einfach...
Autor: Michael U. (Gast)
invertieren ist bei den 5x7-textdispaly auch praktisch unbrauchbar: die
Zeichen sind nicht mehr wirklich lesbar, weil es keinen Rahmen um das
Zeichen gibt und selbstdefinierte Zeichen im 3x5 mit Rahmen sind dann
auch keine lesbare Lösung.
Ich mache meist eine > in die erste Spalte und fange den Menütext
generell erst in der 2. Spalte an. Gefällt mir zumindest gut.
Gruß aus Berlin
Michael
