Forum: Analogelektronik und Schaltungstechnik R8C Referenzspannung für AD-Wandler
Autor: µController (Gast)
Datum: 05.07.2007 11:22
Hallo Liebe Surfer,
ich habe ein blödes Problem. Und zwar habe ich ein paar Abstandssensoren
die wollte ich mit dem AD-Wandler des R8C oder M32C aber ich weiß leider
nicht die grenzdaten für den AD-Wandler. Die Abstandssensoren haben
einen Ausgang von 0-10V. Kann ich jetzt als Referenzspannung 10V
einspeisen? Oder ist das nur max. 5V?
Vielen Dank schon im Voraus.
P.S: Im Datenblatt steht nichts oder ich habe nicht richtig nachgesehen
Andy
Autor: Benedikt K. (benedikt)
Datum: 05.07.2007 11:33
Ich sag nur Spannungsteiler...
Autor: gast (Gast)
Datum: 05.07.2007 11:38
Schau mal unter ELECTRICAL CHARACTERISTICS im Datenblatt nach, dort
müsste ein ähnlicher Hinweis stehen :
NOTES:
1. Referenced to VCC=AVCC=VREF= 3.3 to 5.5V, VSS=AVSS=0V at Topr = -20
to 85 ° C / -40 to 85° C unless otherwise
specified.
2. Keep φAD frequency at 10 MHz or less (12 MHz or less in M16C/26B).
Additionally, divide the fAD if VCC is less than
4.2V, and make φAD frequency equal to or lower than fAD/2.
3. When sample & hold function is disabled, keepφAD frequency at 250 kHz
or more in addition to the limitation in Note 2.
When sample & hold function is enabled, keep φAD frequency at 1 MHz or
4. When sample & hold function is enabled, sampling time is 3/ φAD
frequency.
When sample & hold function is disabled, sampling time is 2/ φAD
frequency.
(Aus M16C26A Datenblatt)
also ... Spannungsteiler
Autor: Stefan "stefb" B. (stefan) Benutzerseite
Datum: 05.07.2007 11:40
Steht explizit nicht im Hardware Manual (habe beim R8C/13 nachgesehen),
aber ich denke Vref ist wie üblich bis max. AVcc (und dieses wiederum
bis Vcc) erlaubt.
Autor: nop(); (Gast)
Datum: 05.07.2007 11:51
Naja, die Daten des ADC sollten im Prozessormanual ersichtlich sein.
Datum: 05.07.2007 12:02
Vielen dank schon mal für die Antworten und die Tipps.
Wenn ich jetzt aber einen Spannungsteiler benutze verliere ich da nicht
an Auflösung? Weil bei mir ist Auflösung schon ziemlich wichtig.
Datum: 05.07.2007 15:07
Im Idealfall verlierst du nichts an Auflösung. Statt 0-10 Volt mit 10
Bit digitalisieren, werden mit Spannungsteiler die 0-10 Volt zunächst in
0-5 Volt abgebildet und diese dann ebenfalls mit 10 Bit digitalisiert.
Bei beiden Verfahren hast du einen digitalen Wertebereich von 10 Bit.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
