Moin, ich suche zur Zeit nach einer Schaltung um meine restliche Schaltung vor einer Überspannung zu schützen. Die Schaltung arbeitet mit 12V und bis zu 15A (also einem 300W Schaltnetzteil). Die Gefahr ist jetzt, daß jemand kein 12V Netzteil sondern ein 24V Netzteil mit 300W nimmt. Wenn das Netzteil über 15A liefern würde, währe der Schutz kein Problem, da eine entsprechende Diode und eine Sicherung vorhanden sind. Mein Problem ist jetzt wie sichere ich es ab, wenn einer nur "so wenig" Leistung verkehrt einspeist? Mike
Was heißt "so wenig"? So wenig, dass deine Sicherung nicht fliegt? Dann passiert doch auch nix schlimmes, außer dass deine Schaltung die Diodenflußspannung rückwärts bekommt, bis endweder die Diode verglüht ist oder das Netzteil zusammenbricht. Kommt halt darauf an, ob deine Schaltung dauerhaft die ca. -0.7V verträgt.
Einen dicker Elko, sagen wir 22000uF/16V am Eingang wird den Falschanschliesser lehren....
... ich hab mal angenommen, dass du die Diode antiparallel zu den Versorgungsklemmen angeschlossen hast und die Sicherung in der Versorgungsleitung liegt...
Naja, die Sicherung fliegt leider erst bei 15A und wenn ich das ungünstigste Netzteil mit 24V nehme, dann hab ich nur 8A und das reicht nicht für die Sicherung. Leider kann die Diode (bisher 1N6275A / 1.5KE15A) die Leistung, die sie dann aufnehmen muß, nicht ab. Die verglüht halt ziemlich schnell. Die gefahr einer Verpolung habe ich mit einem p-Kanal Fet abgesichert. Das funktioniert auch wunderbar. Die Annahme mit der Sicherung und der Diode sind richtig.
hi, wenn du eh schon einen p-kanaler zum verpolungsschutz drinne hast, bietet es sich doch fast an, den als 'relais' zweckzuentfremden (waswort). du könntest die anliegende spannung überprüfen (so 'ne art simpler fensterdiskriminator) und nur durchschalten, wenn sie in den von dir festgelegten grenzen liegt. grüssens, harry
Thyristor-Crowbar in Erwägung gezogen? http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm /Ernst
