Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Optokoppler / RS485
Autor: reflection (Gast)
Salu zusammen
Ich habe in diversen Berichten gelesen man müsse, wenn man mit RS485
arbeiten will, die Signale trennen. Die Treiber sind anscheinend sehr
empfindlich auf Potentialunterschiede.
Nun meine Frage, RS485 ist ja +-2V. Wie stellen die sich dann das vor?
Wie habt ihr das gelöst, oder mache ich mir unnötige Gedanken? Die
Schaltung wird in einem Auto verwendet und die Leitung zwischen Sensor
und Elektronik sind ca. 5m (RS485).
Über eine Tipp oder einen Schemavorschlag würde ich mich freuen!
Grüsse reflection
Autor: Falk (Gast)
@ reflection (Gast)
Da hast du was falsch verstanden. RS485 Treiber sind sehr tolerant
bezüglich Potentialverschiebungen, normalerweise -7V/+12V. Die
Übertragung ist ja differentiell.
Allerdings geht man im industriellen Umfeld meist auf Nummer sicher und
baut eine Potentialtrennung ein. Dazu braucht man nur drei halbwegs
schnelle Optokoppler (RX, TX und Richtungsumschaltung).
Die +/-2V sind differentiell!
Wahrscheinlich.
Da ist Potentialtrennung zu 99% nicht notwendig.
MFg
Falk
Autor: nop(); (Gast)
Der Gleichtakt bereich je nach Treiber betraegt 0-7 bis +-20V. Die
guenstigen machen 0-7V. Wenn Du sicherstellen kannst dass der GND auf
beiden Seiten nahe genug bleibt, braucht es keine Trennung. Falls es nun
doch Trennung braucht, so zieht man den GND mit den Datenleitungen und
trennt auf einer oder beiden Seiten hinter den Treibern. Optokoppler
sind die 2. Wahl. ich wuerde magnetische/kapazitive Koppler benutzen. zB
ADuM1400 oder so, oder ISO721 oder so
