Hi, programmiere schon seid längerem den mega 8 mit dem seriellen ponyprog interface und hatte noch nie ähnliche probleme. ein controller lies sich nach einiger zeit nicht mehr flashen, nachdem ich einen anderen eingesetzt hatte ging dieser, aber nach einigen programmierdurchläufen hat auch dieser nicht mehr reagiert. ich hatte die ganze zeit über nicht mehr als 5v anliegen. der interne osz. schwingt noch, das kan nich mit dem oszi sehen. ich hatte natürlich den verdacht, dass es am programmieradapter liegen könnte, mosi und sck signale kommen aber auf jeden fall am controller an, er sendet aber nichts zurück bzw. am pin erscheinen nur irgendwelche störsignale, sieht aus wie von den benachbarten pins eingestreut. an den anderern pins liegen teilweise highpegel an, lowähnliche pegel dort schwingt irgendws mit niedriger frequenz (die spannungsverorgung weißt aber keinen sichbaren brumm auf) habt ihr irgendeine idee ob die avrs kaputt sind, oder ob es möglichweise doch am progadaper liegen könnte und was die avrs gekillt hat (wenn ich mir jetzt neue kaufe möchte ich die ja nicht auch kaputt machen) vielen dank
>oder ob es möglichweise doch am progadaper liegen könnte... zu 50%, die anderen 50% könnten auf Dein Konto gehen. >und was die avrs gekillt hat... Den Reset-Pin wirst Du Dir weggefust haben, oder das SPI-Interface. Du brauchst nun jemanden, der Dir mit einem STK500 im HV-Modus aushilft. Oder Du kaufst Dir am besten gleich eines oder einen anderen originalen ATMEL-Programmer. Dann hast Du das Problem in Zukunft nicht mehr. Software gibt es gratis dazu.
"Was kann den avr killen?" - Hammer - Überspannung - Kurzschluss oder zu viel Strom pro /Pin/Port/Baustein - Zu viele Schreibvorgänge auf das Flash - Falsch gesetzte Fuses (kann aber evtl über HV-Programmierung rückgängig gemacht werden)
Bei PP sollte man die Fuses vorher einlesen bevor man die wieder schreibt.
hm... >hammer hab ich nicht verwendet^^ >Überspannung schließe ich aus (wüsste zumindest nicht woher) >Kurzschluss oder zu viel Strom pro /Pin/Port/Baustein kann ich mir nicht vorstellen, hatte eigendlich nichts an den pins hängen >Zu viele Schreibvorgänge auf das Flash die controller sind beide noch recht neu >Bei PP sollte man die Fuses vorher einlesen bevor man die wieder schreibt. mache ich immer, habe aber die fuses (zuminstes unmittelbar vor dem ausfall der controller) nicht programmiert...
Verwendest du einen externen Quartz? Falls ja, wie hast du den beschaltet? Mfg Thomas Pototschnig
