Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCA
PCA
von sven (Gast)
Hallo!
Hätte da mal ne frage zum PCA. Ich benutze einen 8051F020 von Silabs.
Also zu meiner Frage:
Ich gebe auf zwei pins ein Rechtecksignal die auf mein Modul 1 und mein
Modul 2 vom PCA geführt sind. Mittels Uart gebe ich diese Messwerte im
Hyperterminal aus.PCA ist auf Positive Flanke eingestellt.
habe einen Interrupt der durch den PCA ausgelöst wird darin habe ich
folgenden Code:
if (CCf1) {
A= PCA0PCL1<<8 I PCA0PCH1
if (CCF2) {
Z= PCA0PCL2 <<8 I PCA0PCH2
in meiner main habe ich dann geschrieben:
if (Z>A){
Ergebniss= Z-A;
if (A>Z){
Ergebniss = A-Z;
dann noch die Ausgabe mit printf..........
jetzt zu meiner Frage also die intterupt werden ausgelöst und er rechnet
auch schön aber ich bekomme unterschiedlich werte bei den Einzelnen
Timerständen. Die Phasenverschiebung zwischen den Signalen ist immer
konstannt. Woran kann das liegen? nimmt er vielleicht nicht die
richtigen flanken?
danke im vorraus
von sven (Gast)
uups habe versehntlich die register Vertaust. zuerst das H und dann das
L
sorry.
hat den keiner ne Idee woran es liegen könnte?
von Peter D. (peda)
> if (Z>A){
> Ergebniss= Z-A;
> if (A>Z){
> Ergebniss = A-Z;
Ne, das ist Mumpitz.
Im Binärsystem sind Differenzen immer richtig rum, wenn nicht mehr als
ein Überlauf (Rollover) dazwischen liegt.
Versuch mal folgendes:
if (CCf1) {
// mache nichts
if (CCF2) {
Ergebnis = (PCA0PCL2 <<8 | PCA0PCH2) - (PCA0PCL1<<8 | PCA0PCH1);
Und dann versuch es zu verstehen.
Peter
von Max (Gast)
Hallo Sven,
du solltest nach
if(CCF1) bzw. if(CCF2)
deine Interruptflags zurücksetzen.
Sonst wird dein Interrupt, nach einmaligem eintreffen einer Flanke,
ständig
ausglöst.
also:
  CCF1 = 0;
  CCF2 = 0;
oder?
gruß max
