Ich möchte in einer Schaltung den FT232RL verwenden dieser liefert mir eine Komplette RS232 – Schnittstelle im TTL Format diese wollte ich mit einen MAX232 auf das Standart RS232 Konvertieren für TX, RX, CTS und RTS kein Problem. Aber was mach ich mit den Dateinleitungen DSR, DCD, RI und DTR muss ich die auch in RS232 Konvertieren und wenn ja wie (MAX232 ist ja schon voll)?
Kann man diese Pegel nicht auch mit Transistoren anpassen. Denn bei reichelt.de gibt es nur den Max212 und 211 sind aber beide mit über 8EUR sehr teuer.
Dann nimm halt 2 Stück MAX232. Bleibt noch die Frage, wozu du überhaupt mehr als RX,TX benötigst. Meistens reicht das. Wenn du dir damit einen kompletten USB-Seriell-Konverter stricken willst, dann ist das zwar einen schöne Lötübung, aber angesichts vom ~10€ für ein fertiges Kabel nicht wirklich lohnend. Was man im Controller-Bereich hingegen öfter benötigt: Ein USB-Seriell-Modul mit normalen Logiksignalen statt RS232. Nämlich als Debug- und Bootloader-Schnittstelle für Controllerplatinen und Prototypen.
Ich will mir einen Neuen ISP – Adapter (AVR910) bauen der neben der RS232 Anbindung auch eine USB Schnittstelle bekommen soll und eben diese wollte ich als vollwertige RS232 zur Verfügung Stellen daher die Frage wie ich also den Pegel der anderen Datenleitung anpassen kann/soll.
@Rufus: Ich denke er will einen ISP-Adapter bauen, den er wahlweise an USB oder an RS232 anschliessen kann. @Christian: Wozu benötigst du bei einem ISP-Adapter die ganzen Modem-Controls? Der ist schon mit RX und TX glücklich.
Ja, aber dann hindert ihn doch gar nichts, den USB-Teil hinter den V24-Empfänger/Senderbausteinen des ISP-Adapters anzuschließen (und entweder mit Jumpern oder -eleganter- Logikbausteinen auszuwählen, was nun Sache ist.
Ich weis jetzt nicht ob wir an einander vorbei reden mit ISP meine ich einen Programmer für µC (AVR In System Programmer) und den wollte ich so bauen das ich zusätzlich zur Seriellenschnittstelle den ISP auch mit USB verwenden kann und wenn man den µC Programmiert hat diesen dann direkt als USB to RS232 Konverter verwenden kann aber eben nicht nur die Datenleitungen die ich direkt mit einem MAX232 anpassen kann sonder auch alle anderen um eine Vollwertige RS232-Schnittstelle zu haben. Daher die Frage wie ich die anderen anpassen soll, mir würden ein auch Transistor pegelanpassung langen wie sie schon in dem Org. AVR910 verwendet werden nur ist die Frage ob dies ausreicht und halt für alle Datenleitungen.
Ist nicht ganz so einfach, denn das gibt einen Konflikt auf der Rx Leitung (aus Sicht des PCs). Die will sowohl der Programmer als auch der MAX232 bedienen, aber nur einer darf. Ebenso CTS, DCD. Wie hattest du dir das vorgestellt? Multiplexer? Schalter? Spar dir die Mühe, das lohnt nicht. Nimm ein USB-Seriell Kabel für RS232 und bau unabhängig davon den USB-Programmer. Tip: Die RI Leitung benutzt schon seit Jahrzehnten niemand mehr wirklich, nicht mal für ein Modem wird die gebraucht.
Hallo, was ich mich gerade frage: welche Geräte benutzt man eigentlich noch wirklich, die RS232 mit Hardware-Handshake zwingend brauchen außer evtl. spezieller Meßtechnik? Am µC ist mir eigentlich noch kein Projekt begegnet, daß Hardware-Handshake gemacht hat. Wenn es so eine spezielle Anwendung wirklich noch gibt, würde ich in jedem Fall echte Pegelkonverter nehmen, wenn es "nur so" sein soll, frage ich mich, wozu eigentlich? Gruß aus Berlin Michael
