Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik genaue Temperaturmessung mit ds1820
von Christian M. (cooool39)
was muss ich ändern damit ich eine genauere temperaturmessung bekomme
(in 0,1 Grad Schritten)??
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 3686400
Config 1wire = Portb.0
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
Dim T1 As Single
Dim T2 As Single
Dim I As Byte
Dim Id1(8) As Byte
Dim Id2(8) As Byte
Dim Ar1(2) As Byte
Dim Ar2(2) As Byte
24
Id1(1) = 1wsearchfirst()
25
Id2(1) = 1wsearchnext()
26
27
28
Do
29
Print " "
30
1wreset                                                     'reset
31
1wwrite &H55                                                'Match Rom command
32
1wwrite Id1(1) , 8                                          'Id von Sensor 1
33
1wwrite &H44                                                'Convert T
34
35
Waitms 300                                                  'warten bis convert T fertig ist
36
1wreset                                                     'reset
37
1wwrite &H55                                                'match rom command
38
1wwrite Id1(1) , 8                                          'id von sensor 1
39
1wwrite &HBE                                                'scratchpad lesen
40
Ar1(1) = 1wread(1)                                          'erstes byte auslesen, da steht Temp drin
41
Ar1(2) = 1wread(1)                                          'zweites Byte auslesen, wenn 00000000 dann pos vorzeichen, wenn 11111111 dann neg vorzeichen
42
43
44
Waitms 500
45
1wreset                                                     'reset
46
47
1wwrite Id2(1) , 8                                          'Id von Sensor 2
48
49
50
51
1wreset                                                     'reset
52
53
1wwrite Id2(1) , 8                                          'id von sensor 2
54
55
Ar2(1) = 1wread(1)                                          'erstes byte auslesen, da steht Temp drin
56
Ar2(2) = 1wread(1)                                          'zweites Byte auslesen, wenn 00000000 dann pos vorzeichen, wenn 11111111 dann neg vorzeichen
57
58
T1 = Ar1(1) / 2
59
T2 = Ar2(1) / 2
60
61
62
63
64
      Cls                                                   'wenn byte 2 aus dem sensor = 0 dann temp pos, sonst neg
65
      Lcd T1 ; "°C"
66
67
      Lowerline
68
69
      Lcd T2 ; "°C"
70
71
Waitms 500
72
73
Loop
von Andreas K. (a-k)
Genauer als 0,5° wird es nicht. Du kannst zwar die Messung feiner
auflösen, nämlich bis runter auf 1/16°, aber dadurch wird es nicht
genauer.
Und in der Frage wie das geht, liegt der wichtigste Unterschied zwischen
den beiden verfügbaren Varianten: DS18S20 und DS18B20. Da letzterer das
Ergebnis sowieso schon in 1/16°C abliefert, ist es da trivial. Wie man
es beim DS18S20 hinbekommt steht im Datasheet. Da ist etwas rechnen mit
dem Restwert angesagt.
von Dallas (Gast)
$sim
$crystal = 4000000
$baud = 9600
Dim T As Integer
Dim T1 As Integer
Dim T2 As Integer
Dim T3 As Integer
Dim T4 As String * 10
Dim T5 As String * 10
Dim T6 As Single
Dim T7 As Single
Dim Id1(8) As Byte
Dim Id2(8) As Byte
Dim Ar1(9) As Byte
Dim Ar2(9) As Byte
Dim I As Byte , Tmp As Byte , Tmp2 As Byte
Dim Crc As Byte
Dim W As Byte
Declare Sub Crcit
Declare Sub Crcit2
W = 1wirecount()
'ID des 1. auslesen
'ID des nächstenauslesen
Do
Print "Gefundene Bausteine "
Print "Anzahl " ; W ;
'Anzahl der Bausteine ausgeben
Print ""
Print "ID des ersten Bausteins"
For I = 1 To 8
'erstes bis 8tes Bit
Print "" ; Hex(id1(i));
'Ausgabe des RomCode auf UART
Next
1wreset
1wwrite &H55
'Match Rom
1wwrite Id1(1) , 8
'64Bit senden (DS1820 adresse)
1wwrite &H44
'Convert temp
Waitms 800
'wenn parasite powered, ansonsten kann man auch den idle-state abfragen.
Dieser geht auf low, wenn die Wandlung fertig ist (aber nur bei externer
Stromversorgung, nicht im parasite modus).
'usw... kommentieren
1wreset
1wwrite &H55
1wwrite Id1(1) , 8
1wwrite &HBE
Ar1(1) = 1wread(9)
1wreset
Crcit
If Crc = 0 Then
      Tmp = Ar1(1) And 1
      If Tmp = 1 Then Decr Ar1(1)
      T = Makeint(ar1(1) , Ar1(2))
      T = T * 50
      T = T - 25
      T1 = Ar1(8) - Ar1(7)
      T1 = T1 * 100
      T1 = T1 / Ar1(8)
      T = T + T1
      T = T / 10
      T6 = T / 10
      T4 = Fusing(t6 , "#.#")
End If
1wreset
1wwrite &H55
1wwrite Id2(1) , 8
1wwrite &H44
Waitms 800
1wreset
1wwrite &H55
1wwrite Id2(1) , 8
1wwrite &HBE
Ar2(1) = 1wread(9)
1wreset
Crcit2
If Crc = 0 Then
      Tmp2 = Ar2(1) And 1
      If Tmp2 = 1 Then Decr Ar2(1)
      T2 = Makeint(ar2(1) , Ar2(2))
      T2 = T2 * 50
      T2 = T2 - 25
      T3 = Ar2(8) - Ar2(7)
      T3 = T3 * 100
      T3 = T3 / Ar2(8)
      T2 = T2 + T3
      T2 = T2 / 10
      T7 = T2 / 10
      T5 = Fusing(t7 , "#.#")
End If
Print "Temperatur T4: " ; T4 ; "°C"
Print "Temperatur T5: " ; T5 ; "°C"
Waitms 500
Loop
Sub Crcit
   Crc = 0
   For I = 1 To 9
      Tmp = Crc Xor Ar1(i)
      Crc = Lookup(tmp , Crc8)
   Next
End Sub
Sub Crcit2
   Crc = 0
   For I = 1 To 9
      Tmp2 = Crc Xor Ar2(i)
      Crc = Lookup(tmp2 , Crc8)
   Next
End Sub
Crc8:
Data 0 , 94 , 188 , 226 , 97 , 63 , 221 , 131 , 194 , 156
Data 126 , 32 , 163 , 253 , 31 , 65 , 157 , 195 , 33 , 127
Data 252 , 162 , 64 , 30 , 95 , 1 , 227 , 189 , 62 , 96
Data 130 , 220 , 35 , 125 , 159 , 193 , 66 , 28 , 254 , 160
Data 225 , 191 , 93 , 3 , 128 , 222 , 60 , 98 , 190 , 224
Data 2 , 92 , 223 , 129 , 99 , 61 , 124 , 34 , 192 , 158
Data 29 , 67 , 161 , 255 , 70 , 24 , 250 , 164 , 39 , 121
Data 155 , 197 , 132 , 218 , 56 , 102 , 229 , 187 , 89 , 7
Data 219 , 133 , 103 , 57 , 186 , 228 , 6 , 88 , 25 , 71
Data 165 , 251 , 120 , 38 , 196 , 154 , 101 , 59 , 217 , 135
Data 4 , 90 , 184 , 230 , 167 , 249 , 27 , 69 , 198 , 152
Data 122 , 36 , 248 , 166 , 68 , 26 , 153 , 199 , 37 , 123
Data 58 , 100 , 134 , 216 , 91 , 5 , 231 , 185 , 140 , 210
Data 48 , 110 , 237 , 179 , 81 , 15 , 78 , 16 , 242 , 172
Data 47 , 113 , 147 , 205 , 17 , 79 , 173 , 243 , 112 , 46
Data 204 , 146 , 211 , 141 , 111 , 49 , 178 , 236 , 14 , 80
Data 175 , 241 , 19 , 77 , 206 , 144 , 114 , 44 , 109 , 51
Data 209 , 143 , 12 , 82 , 176 , 238 , 50 , 108 , 142 , 208
Data 83 , 13 , 239 , 177 , 240 , 174 , 76 , 18 , 145 , 207
Data 45 , 115 , 202 , 148 , 118 , 40 , 171 , 245 , 23 , 73
Data 8 , 86 , 180 , 234 , 105 , 55 , 213 , 139 , 87 , 9
Data 235 , 181 , 54 , 104 , 138 , 212 , 149 , 203 , 41 , 119
Data 244 , 170 , 72 , 22 , 233 , 183 , 85 , 11 , 136 , 214
Data 52 , 106 , 43 , 117 , 151 , 201 , 74 , 20 , 246 , 168
Data 116 , 42 , 200 , 150 , 21 , 75 , 169 , 21 , 75 , 169
mit diesem quellcode findet er garkeine sensoren! (bei mir)
von Falk (Gast)
