Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4x 6 Volt galvanisch getrennt
von Lupin (Gast)
Wie bekomme ich 4x 4,6 bis 6 Volt DC galvanisch getrennt? Jeweils werden
500mA benötigt...
Natürlich könnte ich jetzt einen Trafo mit 2x6 Volt nehmen, aber die
kosten bei Conrad schon 8 Euro, da komme ich auf 16 Euro... was gibt es
da für günstigere Alternativen?
von nobody (Gast)
von Lupin (Gast)
das hat zwar was mit galvanischer Trennung zu tun, sehe aber nicht wie
mir das weiter helfen könnte.
Bitte nicht nur den Titel lesen, sondern auch den Text dazu :)
von nobody (Gast)
dann verstehe ich nicht was du vorhast ????
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Kauf einfach die Trafos bei R*, da sind die viel billiger
von Frank aus Köln (Gast)
Hallo Lupin,
erklär mal kurz was Du vorhast, bzw. um welche art signale handelt es
sich.
Ich kann Dir irgendwie nicht ganz folgen, Du schreibst etwas über 4,6
bis 6 Volt DC und dann Trafos ?
Bin etwas verwirrt im Moment.
Gruß aus Köln
Frank
von Lupin (Gast)
Brauche nur 4 mal Spannung von 4,6 bis 6 volt DC (die Spannungen sollen
alle eine eigene Masse haben, also getrennt). Wie das ganze funktioniert
ist mir egal, hauptsache billig.
Hab halt gedacht ich nehm nen Trafo mit 4 sekundärwicklungen richte alle
4 Ausgänge gleich und fertig.
Aber die Primärseite ist Stromnetz (230 V) ?
Dann würde ich mir auch bei R***** die Print Trafos ansehen.
Evtl. 2 Printtrafos mit 2 Sek. Wicklungen, ist bestimmt leichter zu
kriegen wie 1 Trafo mit 4 Sek. Wicklungen.
Gruß aus Köln
Frank
von Lupin (Gast)
Was primär rein geht ist egal, ich brauch nur die günstigste Lösung...
von Benedikt K. (benedikt)
4 Steckernetzteile von Pollin, kosten <5€.
Das ist die billigste Lösung.
von Jörg B. (manos)
Das sollte man sich aber evtl. schon vorher mal überlege ob man 230V
Wechsel- oder 10V Gleichspannung vorne rein gibt...
Für Gleichspannung könnte man vielleicht auch mit einem Schaltregler und
Übertrager/n statt Spule galvanische Trennung erreichen.
Was soll das denn werden ?
Geht es nur um eine Galvanische Trennung oder um ein Netzteil mit 4
getrennten Massen ? Wenn es ein Netzteil werden soll dann ist doch
irgendwie eine Eingangsspannung vorgegeben. Entweder nutzt du das
Stromnetz (230V) dann kannst Du mit normalen Netztrafos arbeiten, oder
du hast irgendeine andere Spannung, AC oder DC, dann müstest Du Dir
evtl. ein Schaltnetzteil bauen um auf die Ausgangsspannungen runter bzw.
raufzukommen.
Gruß aus Köln
Frank
von Winfried (Gast)
Wenn du nur ein Stück von bauen willst, verstehe ich nicht, warum es
extrem billig sein soll. Zumal, wer billig will, nicht bei Conrad kauft.
Reichelt wurde ja schon genannt. Schau auch mal bei Pollin.de rein, da
gibt es auch günstige Trafos.
Wenn du 1000 Stück davon bauen willst, lass dir einen speziellen Trafo
wickeln.
von TOM (Gast)
Bei Reichelt gerade im Angebot:
Trafo 6VA, 2x 6V, 2x 500mA 5,85 €
Alles zusammen < 10€ (ohne Platine)
von TOM (Gast)
Für was brauchst du das eigentlich?
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Meine Idee war einen bis zu 4 zelligen Lipo akku damit zu laden. An
jeder Ausgangswicklung hängt ein Lade-IC von Maxim welches eine Zelle
des Akkus lädt (durch die galvanische Trennung ist das Möglich, da
ansonsten die Massen gebrückt wären (da der Balancer Port eines LiPos
sozusagen die Beiden Enden der Reihenschaltung und die Verbindungen
dazwischen raus führt).
Das ist natürlich recht umständlich, aber dafür würde man jede Zelle
einzeln laden und sicher stellen das wirklich jede die gleiche
Ladeschlussspannung hat (was ansonsten einen Balancer erfordern würde).
Normale Ladegeräte mit Balancer funktionieren so, dass sie den in reihe
geschalteten Akku laden und der Balancer dann über einen
Entladewiderstand dafür sorgt, dass überladene Zellen entladen werden
(während die anderen weiter geladen werden).
Naja, wenn man dafür aber 2 relativ teure Trafos braucht ist das wohl
nicht massenproduktionstauglich, würde eh nicht in Masse produzieren
wollen aber ich wollte gerne wissen ob sich mit diesem Konzept ein
extrem billiges Ladegerät bauen lassen würde... :)
