Forum: Mikrocontroller und Elektronik Rauschunterdrückung Mikrofon
Autor: Udo (Gast)
es gibt doch z.B. bei Freisprecheinrichtungen Mikrofone mit eingebauter
Rauschunterdrückung. Ich habe bei mir im Auto das eingebaute Mikrofon
der Freisprechanlage an meinen Car-PC angeschlossen. Das rauscht
natürlich wie noch was und jetzt wollte ich mal fragen, ob einer
Schaltpläne etc. hat um sich sowas selbst zu bauen. Oder weis jemand ob
es schon ein fertiges Modul gibt, welches das Rauschen unterdrückt (Am
besten 3,5mm Klinke rein und 3,5mm Klinke wieder raus).
Die Alternative wäre natürlich das Rauschen per Software zu
unterdrücken, hier habe ich aber noch keine Software gefunden die mir
das macht.
Vielleicht kann mir einer von Euch helfen. Vielen Dank schon mal im
Voraus.
Gruß Udo
P.s.: Bevor jemand fragt, ich möchte das Mikrofon im Auto für die
Sprachsteuerung verwenden.
Autor: Bewerber (Gast)
Zum Thema Geräuschunterdrückung in KFZ gibt's etliche Doktorarbeiten und
es wird intensiv geforscht...viel Spaß und Erfolg!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wenn es um eine Freisprecheinrichtung geht, sollte es genügen, den
Frequenzgang auf den telephonieüblichen Bereich zu beschränken (300 Hz -
3 kHz). Das Rauschen spielt sich i.d.R. in höheren Frequenzbereichen ab.
So ein einfacher Bandpass sollte a) per Software oder b) mit einer
einfachen OpAmp-Schaltung* hinzubekommen sein.
*) Ganz nett: http://www.koemoba.de/Service/Operationsverstarker.pdf,
Bandpass auf Seite 13
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Es gibt ein IC speziell für Mikrophone mit Dynamikkompressor und
Noise-gate:
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,SSM2167,00.html
soweit ich weiß ist es im Bausatz des "Funkamateur" enthalten:
https://ssl.webpack.de/box73.de/catalog/pdf/4980.p...
Diese IC-Typen gibts dort auch einzeln ( http://www.funkamateur.de/ ):
SSM2165-1P 8,60 EUR
SSM2166-SMD 9,20 EUR
SSM2166P-DIL 9,90 EUR
der SSM2165 ist allerdings "obsolete", durch den 2167 ersetzt
http://www.analog.com/UploadedFiles/Obsolete_Data_...
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,SSM2166,00.html
Autor: Udo (Gast)
Am liebsten würde ich es schon fast mit einer Software lösen bzw. eine
fertige Hardware wäre auch nicht schlecht! Kennt jemand was.
Gibt es da was im Freewarebereich. Der mir einfach einen Bandpass im
benötigten Bereich macht?
Autor: Düsentrieb (Gast)
sprach-erkennung mit heftigen nebengeräuschen dürfte erfolglos sein...
ausser du hast extrem ruhigen luxuswagen oder erwartest erkennung nur
auf dem parkplatz...
Autor: Udo (Gast)
Deswegen will ich ja die Rauschunterdrückung.
Habe auch schon die Software Solicall gefunden. Die genau das macht was
ich benötige. Leider funktioniert diese nur wenn beim Programmstart eine
Internetverbindung vorhanden ist, da sie bei jedem Start die
Softwareversion überprüft. Diese funktioniert auch super. Habe die
Software bei mir vor dem Haus gestartet (da habe ich Wlan) und dann bin
ich losgefahren. Hat 1A funktioniert.
Kennt jemand ne vergleichbare Software die auch ohne Internetzugang
funktioniert.
Autor: Marc I. (marci)
na gibts was neues zu dem Thema?
Ich suche auch noch eine brauchbare Hardware-Lösung zum Vorschalten, da
das MIC ja letztendlich direkt in den 3,5mm Klinke der Soundkarte des
CarPC´s geht.
Hab das als fertige Elektonik gefunden, aber das ist leider zu sehr
Nahfeld. Mikro soll ja idealerweise im Dachhimmel mitte oder A-Säule
versteckt werden. (30cm Abstand)
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/9/902/...
Autor: Einer (Gast)
Such mal nach Noisegate
Autor: Christian Berger (casandro)
Wenn Du das anständig machen willst, würde ich Dir einen adaptiven
Filter empfehlen.
Die klassische Situation ist wie folgt:
Du hast beispielsweise eine Telefonzelle. Außen ist ein Mikrophon, innen
ist auch eines. Das Signal von draußen wird durch die Zelle in
irgendeiner Art und Weise gedämpft. Der Filter versucht nun diese
Dämpfung nach zu rechnen so dass Du das Signal von draußen gedämpft
bekommst, welches Du dann abziehen kannst.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiener_filter
Alternativ kannst Du auch einfach Richtmikrophone verwenden.
Beispielsweise in dem Du viele Mikrophone parallel schaltest.
Wau, danke. Ist ein recht interessanter Ansatz mit dem Wiener Filter,
auch wenn mein Verständnis bei dem ersten Anblick der Formeln
verständnislos weggeblickt hat :-)
Tja und die Adaptiven Filter.. findet man nicht so einfach auf der
Straße, obwohl sie wahrscheinlich in fast jeder schwindeligen Bluetooth
Headset Kombination zu finden sind..
Ich hab jetzt mal 2 Standmikros für den PC bestellt, (eins 3.5mm Klinke
(wahrscheinlich passiv, denn wo soll das Aktiv auch ohne Batterien
herkommen, und ein USB Standmikrofon mit USB. (Vielleicht Aktiv)
Und eine Webcam, die vielleicht auch sowas drin hat...
1 x Plantronics Audio 300 Desktop Mikrofon Noise Cancelling
1 x Logitech USB Desktop Microphone Mikrofon 2m Kabel NEU
1 x Microsoft Webcam NX-3000 incl. Mikrofon NX3000 1,3 MP
dann bin ich glaubich schon bei 200€ die ich für alles mögliche
Audiozeugs ausgegeben habe, um zu versuchem mit meinem CarPC halbwegs
vernünftig zu telefonieren ;-)
Über Noisegate hab ich folgendes gefunden:
http://www.movie-college.de/filmschule/ton/dynamik.htm
Aber hauptsächlich für Musiker. Die teile haben ja alle andere
Impedanzen oder ihre ich mich da? ;-)
Puhh, ist das kompliziert. Derjenige, der mal ein vernünftiges Micro für
die CarPC Gemeinde entwickelt wird reich.. :-)
Autor: marci (Gast)
Hier auch noch etwas interessantes:
Ein DSP von der Fa. Phonenix Audio für Bastler...
http://www.vcu.de/02.produkte/pdf/Phoenix%20Audio/MT102.pdf
Autor: einer (Gast)
2 Mikrofone gegenphasig eines davon dichter an der gewünschten
Schallquelle.
Dabei gibts leider das Problem der Laufzeit. Da die Mikrophone dabei in
einem gewissen Abstand sein müssen, hast Du das Problem, dass bei
bestimmten Frequenzen eine halbe Wellenlänge oder ein vielfaches davon,
dazwischen passt. Dabei werden diese Frequenzen sogar noch verstärkt.
Das hört sich dann so "badezimmermäsig" an.
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
>dazwischen passt.
So arbeiten Richtmikrofone in der Regel...
Allerdings kann man da noch mit der Amplitude "spielen".
Richtmikrophone haben da nicht nur 2 "Mikrophone" sondern gleich ganz
viele. Dann funktioniert das. Genau so gut kannst Du aber auch ein Rohr
nehmen, und Schlitze rein sägen. Das geht genau so.
Autor: marci (Gast)
Hmm.. Ich sehe schon - hier sind echte Experten :-)
Akustik ist schon ein übles Thema. Vor allem, wenn man einen Diesel hat
und nicht gerade eine Luxuslimousine :-)
Je mehr Mikrofone, umso schmaler die Keule.
Ja, nen Dieselgenerator hab ich nicht, obwohl so was manchmal schon
praktisch wäre.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
