Hallo, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen den HC und HCT-Typen, was sind die Unterschiede in bezug auf die AVR-Anwendungen, z.B. beim 74HC(T)4094 oder 74HC(T)595, was muss dort beachtet werden, welchen Strom kann mit den Ausgängen schalten z.B. für LED o.ä. Wann sollte ich welche Typenserie auswählen ? Fragen über Fragen... Ingo
Hier findest du Informationen zu den Unterschieden HC / HCT http://www.philipslogic.com/support/techdocs/logic/pdf/hcspec.pdf
Hier ein aktueller Link zu den HC Specs: http://www.standardics.nxp.com/support/documents/logic/pdf/family.hcmos.specification.pdf Die HC Chips arbeiten in einem größeren Spannungsbereich, haben allerdings auch schwankende Reaktionszeiten.
HCT sind am Eingang empfindlicher, ausgegangen von 5V VCC, mal folgende Anhaltspunkte. HC Low = < 2,3V HC High = > 2,7V HCT Low = < 1,1V HCT High = > 1,8V
Hallo, Thomas O. schrieb: > HCT sind am Eingang empfindlicher, ausgegangen von 5V VCC, mal folgende > Anhaltspunkte. > > HC Low = < 2,3V > HC High = > 2,7V > HCT Low = < 1,1V > HCT High = > 1,8V Zur Ergänzung vielleicht noch: das T steht für TTL-kompatibel. Damit sind die T-Versionen für 5V Betriebsspannung und halten die Pegeldaten von TTL ein. Ohne T sind sie CMOS-kompatibel, können also auch mit anderen Spannungen als 5V betreiben werden, die Pegel sind CMOS-kompatibel, also im Verhältnis zur Betriebsspannung spezifiziert. Der AVR macht CMOS-Pegel, die sind soweit bei 5V Betriebsspannung auch TTL-kompatibel, man kann also durchaus beides benutzen. Betrachtungen zum jeweiligen Störabstand schenke ich mir hier jetzt mal. Gruß aus Berlin Michael
