Forum: Offtopic Verdrehte Drähte
Autor: Florian Demski (code-wiz)
Hallo allerseits,
ich habe hier starren Draht und möchte zwei Stücke davon schick
verzwirbeln (so wie in den Computergehäusen die Kabel für die Taster und
LEDs). Welche Möglichkeiten gibt es (mit Hobbymitteln praktikabel),
damit das auch schick aussieht? Wäre es zum Beispiel denkbar (habe es
noch nicht ausprobiert), die Drähte im Bohrfutter eines Akkuschraubers
einzuspannen und auf der anderen Seite irgendwie zu befestigen, so dass
dann durch langsames Drehen des Schraubers die Kabel ordentlich verdreht
werden? Von Hand dauert der ganze Vorgang ewig und es sieht nicht
wirklich schön aus. Vermutlich ist eine konstante Zugkraft auf dem Kabel
während des Drehens wichtig.
Bin für alle Tips dankbar.
Gruß,
Florian
Autor: Karl-j. B. (_matrixman_)
Du könntest auch ein Netzwerkkabel "zerlegen".
Da wären schon 4x 2 Drähte verzwirbelt
Autor: Patti (Gast)
Beim verdrillen nehmen viele wirklich die Akkuschrauberlösung. Sieht
schick aus und funktoniert einwandfrei, wenn man es vorsichtig macht :-)
Autor: Matthias S. (da_user)
Akkuschrauber!
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Warum Akkuschrauber und keine richtige Bohrmaschine? Wir brauchen mehr
Power! ;) ;)
Autor: Karsten Donat (karstendonat)
Die Dremelderivate gehn da auch. Leider ist das kein korrektes
verdrillen. Nach einiger Zeit wird sich das Ganze u.U. wieder lösen weil
die Drähte unter Spannung stehen.
Beim verseilen(?) (verdrillen) muss sich normalerweise jeder Draht am
fesetgehaltenen Ende um sich selbst zurückdrehen können damit man ihn
nicht um die eigene Achse nochmal verdreht sondern nur die einzelnen
Drähte verflechtet.
Musste mich da schonmal aufklären lassen.
Zusammengefasst folgende Probleme:
- automatisches wieder lösen des verdrehten Gebildes
- Kabelbrüche (eigene negative Erfahrungen, hab ich ewig gesucht)
Also entweder fertig kaufen oder eine entsprechnde Festhaltevorrichtung
basteln.
Ciao
Karsten
> basteln.
Wie würde die aussehen?
Autor: nemon (Gast)
wenn es schön aussehen soll, kannst du auch einen gewebeschlauch
überstülpen und dessen enden mit schrumpfschlauch fixieren. hier wende
ich das verflechten von leitungen erst ab 3 adern an, bei 2 habe ich
immer das prroblem, dass helixförmig verdrehte leiter sich mit der zeit
auflösen, wenn nicht beide enden fest in buchsen stecken.
Was ein Wortwitz! ;)
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
