Variable -> LCD
Stell bitte mehr Infos zur Verfügung:
-Welcher Controller
-Welches Display
-usw.
Prinzipiell würde ich sonst aufgrund Informationsmangel sagen "Ausgabe =
1", und das hilft dir wohl kaum weiter, oder?
Ralf
>prog. mit C)
>- Welche Sprache?
Hätte nicht kommen dürfen... :D
Hast du schon mal in die verschiedenen Tutorien auf dieser Seite
geguckt?
Ich weiß zwar nicht, wie weit die Jungs sind, die die bearbeiten, aber
helfen könnte es vielleicht.
Ach so, wenns nen Integer ist dann z.B. so:
void int_dsp (uint16_t int_val)  {
  uint8_t int_val_ [5];                   // Integer Array
  uint8_t m = 4;                          // Schleifenzähler für Ausgabe
  do  {
        int_val_ [m] = '0' + int_val %10; // Berechnung der einzelnen Stellen
        int_val /= 10;                    //
  }while (m--);                           //
  while (m != 4)  {
    display_data_out (int_val_ [++m]);    // Integer Wert ausgeben
Persönliche Seite
Johannes M. wrote:
>> ATTiny2313
>> printf
> Da wäre ich vorsichtig... 2 KiB Flash und printf könnte zumindest eng
> werden...
Deswegen sag ich ja auch die einfachste ;) die geeignetste ist das ganze
wie oben selbst zu schreiben.
Ich hab das ganze in assembler gemacht, da sind das auch nur n paar
zeilen (solange man sich die divisionroutine nicht anguckt ;) )
Persönliche Seite
Das Prinzip ist immer das gleiche ...
Die Assembler sind immer andere, müsste man anpassen.
Nochmal das Prinzip:
Man nehme einen Array (oder in assembler halt ein stück SRAM) mit der
maximalen länge an zeichen die bei der umwandlung entstehen können (8
bit maximal 3 Zeichen, 16 bit 5 Zeichen etc.)
Man teile die Zahl durch 10, nehme den rest der divison plus 48 (0x30)
schreibe es an den letzten speicherplatz im Array (oder SRAM
speicherstelle) dann teilt man die zahl wieder durch 10 und nimmt den
rest plus 48 (0x30) und schreibt ihn an n-1 und so fort bis man das dem
datentyp entsprechend oft gemacht hat.
Dieses Array kann man jetzt gemütlich auf ein LCD schreiben.
Man könnte natürlich auch anstatt die werte ins SRAM zu schreiben sie
direkt aufs LCD schreiben. Man muss jedoch bedenken, dass man "hinten"
anfängt und sich nach vorne vorarbeitet. D.h. man muss den pointer ans
ende der ausgabe setzen und dann decrementieren.
In C ist das immer der gleiche Code.
Da muss man nix anpassen.
