Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Speicherbrereich At89C51CC03
von Chris T. (bonito)
jetzt wo ich endlich mein Board ferig habe wälze ich in den ganzen PDFs
um den µC auch richtig zu programmieren. Und zwar komm ich mit den
Speicherbereichen durcheinander.
Wo ich "Angst" vor habe ist unabsichtlich den Bootloader zu
überschreiben der ja im externen Speicher abgelegt ist (wenn ich das
richtig verstanden habe ab F800h).
Auf der anderen Seite könnte ich einfach ab Speicheradresse 0000h den
AWcode ablegen, damit würde ich mir aber ziemlich viel Speicherplatz
verbauen da ich ja nicht weiß wie viel Speicher gerade benutzt wird. ->
in unserem Schulcontroller haben wir den AWcode z.B. ab der Adresse
8000h - FFFFh abgelegt und den Speicher davor noch effektiv genutzt.
Was sollen die Bezeichnungen FM0 und FM1? Sind das nur Label für die 2
Speicherbereiche oder kann ich die noch effektiv im Programm
unterscheiden? Die 2 Begriffe verwirren mich jetzt etwas.
Kann mir dabei jemand weiterhelfen?
Danke
MFG
Christof
von Peter D. (peda)
Die Angst ist unbegründed.
Der Bootloader ist nur mit nem richtigen Programmiergerät (VPP=12V)
änderbar.
Genau umgekehrt.
Wenn Du bei 8000h startest, ist doch der Platz davor verschwendet.
Fang einfach bei 0000h an.
Der 8051 ist ne Harward-Architektur, d.h. Daten-SRAM ist nicht
Code-Flash !
Im Daten-SRAM kann kein Code ausgeführt werden.
Peter
Irgndwie bekomm ich den µC nicht programmiert.
Schon mal vorweg: ich hab alles kontrolliert, keine Kurzschlüsse, die
Ports richtig angelötet, usw. -> elektrisch ist alles in Ordnung.
Mit Flip bekomm ich auch ne verbidung, d.h. ich kann mit Flip den µC
auslesen.
Nachdem ich gestern erstmal an diversen Assemblern (vor allem an den
völlig bescheuerten DOS Dingern) verzweifelt bin hab ich mir jetzt den
Batronix Prog Studio genommen. Die Anschlusseinstellungen hab ich
gemacht, aber als µC denn CC01 angegeben weil der CCO3 noch nicht in der
Auswahl ist. Das ist aber egal weil dadurch nur der Speicher halbiert
ist, sonst sind die ja gleich soweit ich weiß.
Aber egal was ich mache, am µC passiert nichts. Ich habs erstmal mit clr
Px.x und setb x.x versucht und mitm Multimeter nachgemessen->nichts!
Im Statusfenster von Prog Studio wird aber alles als Ok bzw. "Pass"
angezeigt.Und die Portpins (alle!!!) sind ständig auf High Pegel.
Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter.
MFG
Christof
von Peter D. (peda)
Du mußt das Programm auch ausführen.
Also entweder aus dem Flip heraus oder Bootjumpbit oder Bootvektor auf
00 setzen.
In den Bootloader kommst Du dann nur wieder mit dem Jumper PSEN-GND.
Peter
Wie mach ich das?
MFG
Christof
von Peter D. (peda)
Chris Tof wrote:
> Wie mach ich das?
In Flip.
Peter
von Bernd (Gast)
Hallo Christof,
im Anhang findest Du eine gute Beschreibung, wie Du mit FLIP einen
HEX-File auf den CC03er bringst.
Da Du nicht in ´C´ programmierst, vergiß die ersten Seiten und fang
einfach ab S. 29 an zu lesen. Dort ist der Download gut beschrieben.
Denk dran, wenn Du die Ports hin und her schaltest, wirst Du mit einem
Multimeter nicht viel sehen, weils einfach zu schnell ist. Ein
Oszilloskop ist dann unerläßlich.
Wenn Du in C programmieren willst, nimm einfach den Compiler uC51 von
Wickenhäuser.
Viele Grüße
Bernd
> Wickenhäuser.
> Viele Grüße
> Bernd
Danke, die Anleitung ist echt gut.
Zum Port schalten: ich wollte ja nur mit setb und clr 4 bits an und 4
bits ausschalten mit ner Scheife drum , da ändert sich ja nichts mehr
beim 2. Durchlauf. Das geht dann auch mit Multimeter.
Für alles andere hab ich mein schönes Fluke 100 MHz 2+2 Kanal Oszi,
ganz Stolz :-)
So, endlich hat alles geklappt. Ich kann den µC Beschreiben, Resetten
und dann wiederbeschreiben, wie es halt sein soll.
Danke euch für die Hife.
Fehler waren:
1. Ich bin von Batronix Prog Studio 2007 Community Edition auf Prod
Studio 6 umgestiegen und hab dann die .hex mit Flip hochgeladen.
2. Die Schaltung für die PSEN-Gnd Verbindung mußte modifiziert werden.
  (in der Bauanleitung für mein Board war noch ein BC547 drin der nicht
durchgeschaltet hat, jetzt liegt PSEN über nen DIP Schalter direkt auf
GND)
MFG
Christof
ich hab da nochmal ne Allgemeine Frage zu dem Controller.
Ich hab ja jetzt nen 22 MHz Quarz davor gesetzt, aber mit welchem
maximalen Takt könnte ich den Controller theoretisch betreiben? Würde
auch ein 80 MHz Quarz funktionieren?
Danke
MFG
Christof
von ARM-Fan (Gast)
Guck doch mal auf die erste Seite des Datenblatts
Uups, hätte man sehen können :-/
Ok, Danke
