Servus! Ich bräuchte mal bitte eure Hilfe: Wenn ich ein LCD an meinen Atmega32 anschließen möchte, sollte dies dann an den Datenpins über Widerstände gemacht werden? Wenn ja: warum und welcher Wert? Das Display soll das 4x27 von Pollin werden. Hatte bisher so n billiges 2x16 und die Anzeige hat erst funktioniert, nachdem RS und R/W über Widerstände an den µC gehängt wurden. weiß aber nimmer, wie ich auf die Idee kam...
Prozessor läuft mit 5V? Wenn ja - habe noch nie Widerstände drin gehabt, lief immer tadellos.
ja genau, mit 5 V hab's nur hier auch schon mal irgendwo in nem Thread gelesen, dass einer an jeden Datenpin erst mal nen R ranhängt... aber OK, wenn's des net braucht
hallo, die widerstände in den leitungen zum lcd brauchst du nur falls das lcd darüber zu viel strom ziehen würde. aber kaum vorstellbar, die lcd's die ich bisher benutzt habe hatten alle so um 80-100kohm eingang.
Widerstände sind manchmal sinnvoll. LCDs haben öfters mal Probleme wenn sie mit langen Leitungen betrieben werden. Die habe ich dann aber nicht in die Leitung eingebaut sondern eher als Terminierung (Widerstand an E gegen +). Wenn du aber uC und LCD mit der gleichen Betriebspannung und mit einer kurzen Leitung betreibst, dann sollte aber kein Widerstand notwendig sein.
