Hi, ich bin ganz neu im Basic programmieren (hab schon mit QBasic und Visual Basic viel gemacht) und komm einfach nicht weiter. Ich habe mir die Sampels von Bascom angesehen, aber ich konnte keine Funktionen finden, wie ich einen Status von einem Pin einlesen kann. Und ich hab auch keine Möglichkeit gefunden auf einem Pin was auszugeben. Wie kann ich diese beiden Sachen machen? Danke für Hilfe!
Hi, hab ich das jetzt richtig verstanden: Wenn ich einen Pin als eingang konfigurieren will, dann muss ich zuerst Config Pinx.y (oder Portx) = Input schreiben, dann kann ich den Eingang einlesen: Variable = Pinx.y Wenn ich einen Ausgang haben will, dann muss ich schreiben: Config Pinx.y (oder Portx) = Output und dann: Pinx.y = 1 Dann habe ich noch etwas komisches gesehen (Zitat aus der Hilfe): 'Again, note that the AVR port pins have a data direction register 'when you want to use a pin as an input it must be set low first 'you can do this by writing zeros to the DDRx: 'DDRB =&B11110000 'this will set portb1.0,portb.1,portb.2 and portb.3 to use as inputs. 'So : when you want to use a pin as an input set it low first in the DDRx! ' and read with PINx ' and when you want to use the pin as output, write a 1 first ' and write the value to PORTx Was bedeutet das? Muss ich also vorher noch den Befehl DDRx (x für Port) = &B11111110 ausführen, wenn der 1 Pin des Ports x als Eingang konfiguriert ist?
Hier gab es noch eine interresante Zeile: Bitwait Pind.7 , Reset geht diese Zeile auch umgekehrt, das er so lange wartet bis der eingang einen "High" Pegel bekommt?
