Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leuchtstoffröhre dimmen
Autor: Randy N. (huskynet)
ich hab nun schon hunderte Seiten durchsucht, und auch einiges zum
Dimmen von Leuchtstoffröhren gefunden, aber überall steht was anderes,
bzw. weiß ich am Ende trotzdem nicht, was ich denn nun brauche.
Also ich habe Leuchtstoffröhren mit elektronischem Vorschaltgerät (im
Gehäuse) an meiner Decke. Diese sind jetzt über einen Schalter direkt
ans 230V Netz angeschlossen. Ich möchte mir nun einen Dimmer selbst
bauen, der vor dem Vorschaltgerät dimmt. Ist das möglich, bzw. welche
Art der Dimmung brauche ich da? PhasenABschnittdimmung?
Autor: *.* (Gast)
Geht nur wenn das Vorschaltgerät dimmbar ist.
Autor: Der Hubert (Gast)
Macht das Sinn ??
Bei einer Unterschreitung reisst doch der "Strahl" ab ....
Autor: Willi (Gast)
"Ich möchte mir nun einen Dimmer selbst
bauen, der vor dem Vorschaltgerät dimmt."
Nein, das geht so nicht! Das EVG benötigt am Eingang eine konstante
Spannungsquelle um korrekt arbeiten zu können. Wenn Du da einen Dimmer
vorschaltetst, wird das EVG nicht funktionieren.
Du brauchst EVGs mit Dimm-Funktionalität. Die haben dann einen
Steuereingang, an dem z.B. ein Poti angeschlossen werden kann.
Autor: Fritz123 (Gast)
Falls Du einen Dimmer für Leuchststoffröhren selst bauen willst solltest
Du folgendes beachten:
1. Schalte beide Heizfäden an einen getrennten 6V Kleintrafo und heize
die Leuststoffröhren immer.
2. Setzt eine Spannung hoch und verwende ca 10 kHz. z.B. Mit
Ferritkern-trafo, Gegentacktschaltung.
3. Verwende möglichst dicke (alte) Leuststoffröhren. Es gehen aber auch
dünne, nur die sind etwas schlechter dimmbar.
4. Klebe einen ca 5mm Steifen Alufolie entlang der Rückseite der Röhre.
Oder kaufe bei Osram einem Leuchstoffröhren-Dimmer.
(ist billiger alber ohne Lerneffekt)
Fritz
Hm das Problem ist nur, dass sich die Leuchtstoffröhren bereits an
meiner Decke befinden, angeschlossen sind, jedoch nur 2 Adern zu meinem
Schaltschrank führen. Also selbst wenn ich da ein dimmbares
Vorschaltgerät einbaue oder selbst baue, kann ich keine
Helligkeitsbefehle übermitteln (und anfangen diese hochfrequent über die
zwei Adern zusätzlich zu übertragen will ich nicht erst). Ob ich die
Leuchtstoffröhre direkt an das Kabel (etwa 15m) anschließen, und dann
Starter und dimmbares Vorschaltgerät in meinem Schaltschrank platzieren
kann?
Hm mir fällt grad auf, dass ich doch ein konventionelles Vorschaltgerät
habe. Zumindest gibt es einen Starter. Damit ist es aber trotzdem nicht
möglich, oder?
Zuerst die Leuchstofflampe zünden und dann auf schwächer stellen, geht
vielleicht noch in einem gewisssen, eingeschränkten Bereich.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Das dumme ist nur: Leuchtstoffröhren haben keinen Heizfaden...
@ Randy N.
Wie andere schon schrieben: Dimmen ist möglich, aber es ist ein relativ
hoher Aufwand. Die einfachste (und vermutliche günstige, und definitiv
die beste) Lösung: Besorg dir ein dimmbares EVG, alles andere was man
selber zusammenbaut wird vermutlich nicht zuverlässig funktionieren und
nicht zulässig sein, aufgrund der erzeugten Störungen.
Autor: Willi (Gast)
"Das dumme ist nur: Leuchtstoffröhren haben keinen Heizfaden..."
sagt wer?
Heizwendel, Heizfaden, Heizvorrichtung, ... wie auch immer, klassische
Leuchtstoffröhren haben schon so etwas!
man Elektronenröhre
> sagt wer?
Jeder der es richtig weiß (z.B. Wikipedia) ! Die Dinger heißen
Leuchtstofflampe (auf englisch HCFL: Hot cathode fluorescent tube). Eine
Leuchtstoffröhre dagegen heißt auf englisch CCFL: cold cathode
fluorescent tube und hat nur einen einzigen Anschluss pro Seite !
Autor: nobody (Gast)
Leuchtstoffröhren dimmen
P -- Dimmer -- Drossel -- einer der Pole der Leuchtstoffröhre eine Seite
N---------------------- einer der Pole der Leuchtstoffröhre andere Seite
Dafür gibt es drei Verfahren:
Übergezogener Drahtnetzschlauch: Dann kann jeder Dimmer für induktive
Lasten ohne zusätzliche Kunstschaltungen verwendet werden.
HF-Vorschaltgerät: Wenn man die Leuchtstoffröhre statt mit Netzfrequenz
mit einem 10kHz-Rechtecksignal betreibt, lassen sie sich über das
Tastverhältnis dimmen.
Permanente Heizung: Wenn man die Leuchtstoffröhre nicht nur zum Starten,
sondern permanent auf beiden Glühwendeln mit je ca. 6,3V (am sichersten
aus zwei getrennten Heiztafos) heizt, läßt sie sich mit einem
herkömmlichen Dimmer für induktive Lasten dimmen. Man kann zur Schonung
der Heizwendeln mit zunehmender Lichtleistung die Heizspannung
zurücknehmen.
Es gab auch schon einige Bauanleitungen in Elektor dafür:
Titel Heft Seite
Leuchtstoffröhren-Dimmer mit SL440 6/82 32
Kuenstlicher Tag (autom. Dimmer f. Leuchtstoffröhren) 7/86 62
Leuchtstoffroehren-Dimmer 7/92 25
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Benedikt K. wrote:
>> sagt wer?
Und wer sagt Dir, dass Wikipedia das richtig weiß? Wikipedia ist zwar
ein schönes Nachschlagwerk, aber es gibt keine Gewähr, dass die Artikel
auch auf fundiertem Wissen beruhen. Immerhin kann jeder da drin
rumschreiben...
Eine Unterscheidung zwischen "Lampe" (Oberbegriff für Leuchtmittel aller
Art) und "Röhre" (Begriff für die Bauform) ist in diesem Zusammenhang
völliger Unsinn. Jede Leuchtstofflampe i.e.S. (egal ob CCFL oder HCFL)
hat einen mehr oder weniger röhrenförmigen Glaskörper. Der Begriff
"Leuchtstoffröhre" wird im Volksmund aber meist nur für die "geraden"
Bauformen verwendet.
<Haarspalt>
...Technisch gesehen sind beide Begriffe nicht das Gelbe vom Ei.
"Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit
Leuchtstoff-beschichtetem Glaskolben" wäre besser. Aber beim Begriff
"Leuchtstofflampe" weiß eigentlich jeder sofort, was gemeint ist...
</Haarspalt>
> rumschreiben...
Ich habe mal in einigen Fachbüchern* nachgesehen: Dort ist immer nur von
Leuchtstofflampen die Rede, der Begriff Leuchtstoffröhre taucht nirgends
auf, allerdings werden auch nur die beheizten Röhren beschrieben.
Leuchtstroffröhre ist eher umgangssprachlich und demnach genauso falsch
wie der Begriff Neonröhre für die üblichen Leuchtstofflampen.
Eine mögliche Erklärung (für die ich momentan allerdings auf die
schnelle keinen Beleg gefunden habe): Alles was ein Draht drin hat, der
glühen kann, heißt Lampe, der Rest Röhre.
Ich gebe dir auch Recht: Im Deutschen ist die Unterscheidung miserabel,
im englischen viel besser, denn dort gibt es die normalen
Leuchtstofflampen auch als Heizwendellose Ausführung, also als CCFL mit
einem Anschluss pro Ende.
Auf jedenfall heißen die Leuchtmittel um die es hier geht korrekt
Leuchtstofflampen und nicht anderst !
*) u.a. in Philips Lehrbriefe Band 1, 8. Auflage
Nein. "Leuchtstofflampe" ist ein Begriff, der zumindest eindeutig auf
die spezielle Eigenschaft der Lampe verweist (nämlich auf den mit
Leuchtstoff beschichteten Kolben) und deshalb nicht in dem Sinne falsch,
sondern nur etwas ungenau ist, wohingegen "Neonröhre" ein völlig anderes
Funktionsprinzip beschreibt und deshalb tatsächlich falsch ist.
Und wie schon gesagt: "Lampe" ist ein Oberbegriff, der im Prinzip für
fast alle Leuchtmittel verwendet wird, unabhängig von ihrem
Funktionsprinzip. Und die sogenannten "Kaltstartlampen" werden genauso
als "Lampe" bezeichnet wie die Leuchtmittel mit Heizwendeln.
Autor: *.* (Gast)
Aber denk doch mal an die Elektronenröhre ;)
Vielen Dank erstmal für die superschnellen Antworten :)
Ok also es ist eine Leuchtstofflampe mit (bis jetzt) konventionellem
Vorschaltgerät :)
Ich werde somit in den nächsten Tagen mal versuchen, so ein dimmbares
elektronisches Vorschaltgerät aufzumalen. Würde das aber erstmal gehen,
dass zwischen der Leuchtstofflampe und der Steuerelektronik 15m Kabel
liegen, und reichen in dem Kabel 2 Adern aus?
Auf keinen Fall! EVG und Lampe müssen möglichst nah beieinander liegen.
Du baust sonst einen schönen Sender und wirst auch noch einige andere
Probleme bekommen.
Autor: Kille H. (kille)
Zu deinem Problem gibt es auch fertige lösungen!
Eine glaube ich tschechische Firma stellt EVG´s her, die über einen
gewöhnlichen phasenanschnittsdimmer gedimmt werden können. Hab mal von
denen auf ner messe nen stand besucht, war interesannt. Google mal
danach.
Eine bezugsquelle kann ich dir leider nicht nennen!
Zur kabellänge kann ich auch nur sagen, wenn du länger wirst als
getestet ist halt die ganze EMV fürn arsch! Außerdem hatte ich schon das
problem, das das leuchtmittel nicht immer zündet!
Ach ja, was mit auch noch gerade eingefallen ist: Du kannst auch ein
mikroschalter einbauen und das ganze per zugseil dimmen, schau mal auf:
www.benwirth.de
Für ihn hab ich solche lampen gebaut (z.B.: TX12)
> Probleme bekommen.
Ok :) habs befürchtet...
Hm klingt interessant, wobei ich eigentlich des Lerneffekts halber
lieber eine Eigenbaulösung hätte. Ich guck mir das Ding mal an, aber
ansonsten versuch ich selber mal was aufzumalen.
Da ich heute noch bei Reichelt bestellen  will, und ich bis dahin
garantiert nicht alle benötigten Bauteile dafür zusammen habe ;), bleibe
ich vorerst bei normalen Relais, und rüste die Dimmfunktionalität in den
nächsten Wochen nach.
