Hallo zusammen, ich bin verzweifelt! seit zwei Tagen versuche ich ein CAN-bus netzwerk mit einem MCP2515 zwischen zwei ARM7 LPC2148 aufzubauen. Der MCP2515 wird über die SPI Schnittstelle des LPC angesprochen. Dazu gibt es ja ein super Tutorial, "kreatives-Chaos.de". Ich habe den Code soweit angepasst(Ports usw.). Wenn ich nun was über SPI an den MCP2515 schicke kann ich sicher gehen das SPI es schickt, da ich es über ein ozilloskop geprüft habe. Leider macht der MCP2515 keine mucks. Er sollte ja eigentlich das SPIF bit zurücksezen: unsigned int spi_putc( unsigned int data) { // Sendet ein Byte S0SPDR = data; // Wartet bis Byte gesendet wurde while( !( S0SPSR & (SPIF) ) ) ; IOSET1|=0x00080000; return S0SPDR; } D.h. der LPC bleibt ständig in der While-Schleife hängen. Meine Frage nun wir kann ich überhaupt prüfen ob der MCP2515 überhaupt arbeitet, ob er sozusagen "lebt"? Dazu habe die schaltung von dem Link http://www.sir-kaiser.de/download/001-MCP2515_CAN-MODUL.pdf übernommen. Zu der Schaltung: Ich habe den Reset an Masse gelegt anstatt an den LPC. Wäre euch sehr dankbar um ratschläge, da ich nur noch 8 Tage Zeit habe das Netzwerk aufzubauen! gruss Markus
Bischen mehr vom Code nötig, insbesondere die Initialisierung vom SPI.
Danke! ich habe den code in den Anhang gelegt. Der Code ist sehr ähnlich zu dem des auf kreatives-chaos. Ich musste halt die ports ändern.
1 | Ich habe den Reset an Masse gelegt anstatt an den LPC. |
Der Reset des MCP ist doch lowaktiv also ist er immer in Reset. Gruß Topsoft
Hi, ich habe jetzt den reset-port auf 5V. Es klappt immer noch nicht. Ich habe CLK, MISO, MOSI, SSL mit dem ozilloskop nochmals überprüft. dazu habe ich Bilder gemacht(Anhang). Dort sieht man, dass MIS0(slave out, der MCP) nichts zurücksendet. Es ist jedoch ein kleines Übersprechen der CLK zu erkennen auf dem MISO. Ich denke jedoch, dass dies nicht erheblich ist. Ich wäre euch sehr sehr dankbar über jede mögliche Fehlerquelle! gruss der blutige Anfänger ;-)
Hallo! ich alles soweit implementiert. Ich schicke jeweils eine Nachricht über den CAN-Bus. Diese wird auch geschickt(Ozilloskope, Nullen und Einsen). Das Dumme ist, dass immer ein 0xFF in der Nachricht liegt. Der Empfänger bekommt auch das Signal über den RXCAN-Port.
Hallo! irrgenwie geht die seite "www.kreatives-chaos.de" nicht, komm immer auf ne andere. od. bin ich zu blöd zum benutzen? wie komm ich da hin? mfg flo
Hallo zusammen!! Ich versuche immer noch das Can-Netzwerk auszubauen. Mit einem Teilerfolg, des Mr Zufall. Ich benutze einen CAN-Analyser. Beim Senden schickt er mir immer einen Error-Frame. Und jetzt passt' auf...!... wenn ich die Spannung mit einem Multimeter am Treiber(PCA) zwischen RS und CANH messe empfängt der Analyser korrekt die Nachricht!!!! Was ist das denn für ein Effekt?!?!?
Sorry wenn das Mulimeter auf Widerstandsmessung geschaltet ist, entsteht dieser Effekt
