Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 mit dem AT91SAM7S256
Autor: Peter Pippinger (axis)
Hallo NG,
ich habe zwar jetzt ein HD44780 Display an meinem ARM7 am laufen, das
hat aber leider nur 2x16 Zeichen.
Für Programmablaufinfos möchte ich gerne längere Texte und Werte
ausgeben. Diese wiederum würde ich gerne über RS232 an ein
Terminalprogramm schicken.
Wieviele und welche Datenleitungen brauche ich denn, um nur eine der
beiden RS232-Buchsen zu verwenden?
Kann mir jemand ein paar Infos / Links für diese Datenübertragung geben?
Am besten einfach nur ein Zeichen in eine Richung SAM7 -> PC.
Vielen Dank,
Peter
Hallo, ich bins nochmal :-)
wollte nur noch kurz erwähnen, dass ich gerade versuche ne SD-Card zu
lesen und deshlb die Ausgabe auf RS232 benötige, damit ich mich Schritt
für Schritt vorarbeiten kann.
Wäre mir schon ne rießen Hilfe, wenn mir jemand sagen könnte, ob auf dem
AT91SAM7S256 der SD-Karten-Leser UND RS232 parallel hinhaut, oder ob
sich die Pins "überschneiden".
Der Schaltplan zum Board:
http://www.olimex.com/dev/images/sam7-p64-sch.gif
Vielen Dank für jeden Tip!
Gruß, Peter
Autor: Stephan (Gast)
du hast alle Informationen im Schaltplan!
Über den MAX3232 (U2 Mitte oben) laufen die RS232-Signale und auf dem
Board hast du zusätzlich den SD-Karten-Leser angeschlossen am SPI-Port
(MOSI, MISO usw.)
Beide Schnittstellen (RS232 und SPI) laufen unabhängig von einander!
Ich hab die DEBUG-Informationen bei meinem Board über den DRXD/DTXD
laufen lassen und die anderen beiden Schnittstellen (RXD0/TXD0 und
RXD1/TXD1)benutze ich für externe Geräte.
Bei deinem Board musst du dich entscheiden ob du RXD0/TXD0
(Schnittstelle 0) oder DRXD/DTXD haben willst. (Jumper-Einstellung!
rechts oben von U1)
mfg
Stephan
@Stephan
>rechts oben von U1)
Vielen Dank für Deine Antwort!
Sehe ich das richtig, dass DRXD Empfangen bedeutet und DTXD transfer?
Autor: Greg (Gast)
Hallo Peter!
Genau so ist es.
Gruß,
Greg.
So, jetzt habe ich das Programm - so denke ich - fertig, um Zeichen via
RS232 zu schicken. Kann mir jemand sagen, was für ein Kabel ich brauche,
um Daten vom AT91SAM7S256-Board an meinen PC zu senden? Am besten auch
nen Link, wo die Verdrahtung beschrieben ist. Habe zwar noch ein
Plotterkabel rumliegen, aber mit dem haut es nicht hin :-(
Tausend Dank!
Peter
Autor: holger (Gast)
Wenn in den RS232 Buchsen Stifte sind dann brauchst
du ein Nullmodem-Kabel.
Auf dem Board sind "weibliche" Anschlüsse und am PC habe ich einen
"männlichen" Anschluss.
Wenn das Kabel, das ich für den Plotter verwende "one-way" ist, dann
müsste es doch gehen, wenn ich das Kabel einfach "umdrehe"? Da müsste
ich mir halt was wegen der Anschlüsse einfallen lassen.
Hat hier niemand ein RS232 Kabel im Einsatz, damit ich mal die Belegung
weiß?
Danke Jungs (und Mädels :-)
http://www.ulrichradig.de/site/infos/pdf/RS232PC.pdf
Deine Buchsen sind als Nullmodem vorverdrahtet.
Was du brauchst ist eine simple Sub-D 9pol
Verlängerung Stecker-Buchse.
Hallo NG,
so, jetzt habe ich mal ein 1:1 Kabel (alle Leitungen durchgeschliffen)
gelötet. Leider haut es nicht hin, und ich sehe den Fehler nicht :-(
Habe den Code mal angehängt. Vielleicht kann ja jemand von euch was
sehen?
Achso: Gegenstelle = Windows  Hyperterminal  9600 Baud-8-N-1
Peter
Hast du mal mit einer Lupe auf die Sub-D Verbinder gesehen ?
Hinten stehen die Pin Nummern drauf. Vorne auch manchmal.
Die Buchse ist gegenüber dem Stecker gespiegelt !
Also ich bin so vorgegangen:
1. Stecker in Buchse gesteckt
2. Die jeweiligen Farben an der selben Stelle angelötet.
 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Was auch noch ne Geschichte wäre:
hat vielleicht jemand ein Binary, das ich irgendwo ins RAM vom ARM7
laden kann und das irgendwelche Zeichen (z.B. Hallo Welt) an RS232
schickt?
Dann könnte ich sehen, ob mit dem Kabel alles passt.
Danke!
Ach - sorry Leute. Ich bin echt total gefrustet. Wo soll das nur Enden?
Ich will doch nur ne serielle Verbindung, damit ich ein paar
Statusmeldungen ausgeben kann. Jetzt habe ich mich schon so gefreut,
dass das mit den Tastern und LEDs und dem Display hinhaut, aber so ne
blöde One-Way-Verbindung bekomme ich einfach nicht gebacken! Man darf
doch ein bischen Komfort beim Arbeiten voraussetzen, oder ist das zu
viel verlangt?
PS.: die Meldungen auf dem Display auszugeben finde ich total doof, weil
man da nicht zurückscrollen kann, und der Platz mehr als Beschränkt ist
Gute Idee !
Dann ist dein Kabel in Ordnung.
Zu deinem ARM Problem:
Du programmierst ARM in ASM. Da kann dir kaum einer folgen !
Probier es doch einfach mal mit C. Ist nicht so schwer.
Da können dir auch wesentlich mehr Leute helfen.
@holger
Dass es nich so schwer ist kann ich mir gut vorstellen. Habe bisher
immer mit PHP, C#, Perl usw. gearbeitet. Das mit 6510 / 68000 -
Assembler ist schon ne ganze weile her :-)
Ist halt nur so, dass ich, wenn das jetzt dann mal mit der SD-Card
hinbekommen habe, einen 6510-Emulator, den ich in C# geschrieben habe
(schon fertig) auf den ARM7 portieren möchte. Dazu wäre es mir halt ganz
recht genau zu wissen, wieviele ARM-Befehle für die Emulation der
einzelnen 6510-Befehle "draufgehen". Das Ganze soll ja idealerweise auch
halbwegs Zyklengenau sein. Mir wäre es auch recht, das Ganze bei den
18MHz zu belassen (wg. Stromverbrauch). Deswegen an dieser Stelle die
beharrlichkeit auf ASM.
Das mit der SD-Card wird aber wahrscheinlich sau-schwer, wenn ich nicht
irgendwo eine vernünftige Möglichkeit habe, einen (auch mal langen)
Log-File auszugeben. Dazu wollte ich halt eine serielle Verbindung zu
meinem PC.
Naja, was mir heute Nacht noch eingefallen ist:
Wenn ich das mit der seriellen Verbindung so nicht hinbekomme (habe kein
Oszi zum Prüfen, was da Seriell so produziert wird und kenne mich auch
mit Oszis nicht aus):
Vielleicht sollte ich auf dem PC ein Programm schreiben, das auf den
Parallelport "lausch" und da Zeichen empfängt, so wie ich sie sende. Da
kann ich dann wenigstens mit meinen LEDs vorher checken, was auf der
Leitung los ist.
Wäre nur ne absolute Notlösung!
Am liebsten wäre es mir, wenn mir jemand mit der Seriellen Verbindung
einen wichtigen Hinweis geben könnte (vielleicht auch nur in Form eines
Ablaufplans (grobe Beschreibung), was zu tun ist)! Wäre ewig schade
darum, wenn auf dem Board schon alles vorhanden ist, was man braucht.
Dankeschön!
Autor: mthomas (Gast)
Bevor man an verschiedenen Baustellen (Hardware/Software)
herumwurschtelt kann mit einem getesteten Beispiel-Code für UART in C
zumindest einen Hardware- oder Anschlussfehler ausschliessen und sich
zudem noch von dem vom C-Compilers erzeugten Assembler Code inspirieren
lassen.
Wie soll die Emulation von C64-Hardware neben dem 6510-Prozessor wie
VIC, SID, Floppy etc. "zyklengenau" aussehen? Eine Speicherkarte hatte
der C64 nicht, welche "Zyklengenauigkeit" sollte die Emulation dafür
einhalten sollen? Auch wenn das das Thema schon durch ist und bisher auf
reinem ASM beharrt wurde: Ein mixed language-Ansatz dürfte viel Zeit,
Frust und "Notlösungen" sparen. Vieles in C implementieren (es gibt für
SAM7 u.a. einiges an fertigem SD-Karten-Code in C) und nur wenn es sein
muss, "zyklen"-optimierten Assemblercode in Form von Inline-Assembler
oder Assembler-Funktionen nutzen.
"Ablaufplan" UART SAM7 pooling-mode:
Init:
- UART Clock aktivieren (PCER)
- Pin-Funktionen auf UART (PDR)
- UART Modus einstellen (MR)
- UART Baudrate einstellen (BGBR)
- Receiver/Transmitter einschalten (CR)
Senden:
- warten bis TXRDY-Bit gelöscht (CSR)
- Zeichen schreiben (in THR)
Empfangen:
- warten bis RXRDY-Bit gelöscht (CSR)
- Zeichen lesen (aus RHR)
Hoffe, es hilft
Martin Thomas
Autor: Peter Pippinger (Gast)
@mthomas
zunächst mal vielen herzlichen Dank, für die ausführliche und
informative Antwort!
Dass der 6510 gleich einen Kompletten C64 mit Floppy und Pi-Pa-Po
assoziert finde ich amüsant :-)
Ne im Ernst: Es geht mir ganz am Ende um einen SID-Player, der den
original SID anspricht (natürlich gesockelt :-). Das mit dem Zyklengenau
ist nicht ganz so wild, weil in der Geschwindigkeit, in der der SID
angesprochen wird davon wohl wenig zu hören ist. Aber prinzipiell möchte
ich mich schon daran halten...
Ja, ich weiß, dass es schon jemand gibt, der sowas in der Art mit nem
ATMEGA gemacht hat. Ist mir aber wurst, weil ich es halt auch probieren
möchte. Der SAM7S256 bietet sich IMHO auch geradezu als Herz an, weil er
64KB RAM hat :-)
Das Projekt wird noch ne Ewigkeit dauern, aber das macht nicht. Ist halt
nur ein Hobby, für das ich nebenbeigesagt nur sehr wenig Zeit übrig
habe...
Für diejenigen, die es interessiert:
http://www.pippinger.de/content/view/16/30/
@mthomas
>Init:
>Senden:
...eine Frage hätte ich da noch:
Kann ich dann dieses Zeichen mit Hyperterm empfangen,
wenn ich wie beschrieben vorgehe?
