Hallo, Ich suche eine Schaltung für einen 12 Bit D/A Wandler mit 0 – ca. 10 Volt Ausgang. Der Eingang kann seriell oder parallel ausgeführt sein, wichtig ist das die Bauteile beschaffbar sind. Gegoogelt und bei den Firmen habe ich auch schon geschaut aber nicht das richtige gefunden. Vielen Dank für eure Bemühungen im Voraus. Jochen
Die DAcs sind alle irgendwie beschaffbar. Da wir nicht wissen was du schon alles abgecheckt hast sollen wir bei null beginnen ? 10V ist schwierig. Standardmaessig ist der Ausgang auf die Versorgungsspannung beschraenkt. Und hoehere Spannungen als 3.3V oder 5V ist selten. Gibt's aber.
Hallo nullpointer, die 10 Volt können durch einen OPV erreicht werden, also Schaltung DAC + OPV. Gruß Jochen
http://www.mikrocontroller.net/articles/DA-Wandler Bei 12bit sollten es allerdings schon seeehr genaue/gleiche Widerstaende sein.
In der c't gibt es gerade eine Reihe, wo auch ein DA-Wandler drin vorkommt. Hier die Schaltpläne: http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/browser/Schematics
Servus! Habe vor kurzem noch soetwas realisiert... MAX5352 gibts bei Reichelt! Kostet aber um die 15EUR Danach habe ich einen OP geschaltet. (LM324) Gibts auch bei Reichelt! Das ganze arbeitet seriell... Bei 12Bit würde ich dir nur empfehlen, das ganze mit Referenzspannungsqeullen genau zu halten. Nach der Verstärkung empfehlen ich dir noch einen Low-Psas Filter. Der DAC ist nicht "glitch-free". Was hast du denn vor zu bauen! Kann dir da evtl. weiter helfen! mfg, Stephan
Den LTC1257 haben auch Einzelhändler; Reichelt (und Conrad ?) http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1155,C1005,C1156,P1425
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=178616 LTC 1257-CN8 12,03€ Reichelt: D/A-Converter, SO-8 LTC 1257 CS8 7,30 € D/A-Converter, DIP-8 LTC 1257 CN8 7,90 €
Hallo Stephan, ich will einen VXCO Generator damit abstimmen, der wiederum über das 1 pps Signal eines GPS Empfänger den VXCO nachregelt wird. Alles irgendwie mit ATMEGA32 auswerten und steuern. Gruß Jochen
