Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 100 nF als Abblockkondensator - falsches RM - Alternativen?
Autor: Benni (Gast)
Guten Morgen,
Bin grad dabei ein Projekt zu aufzubauen. Ich habe mir die Teile alle
bestellt. Leider wurden mir falsche 100 nF Kondensatoren geliefert
(Falsches RM). Nun benötige ich Kondensatoren, die parallel zu einem
Taster geschaltet werden. Habe 100 nF angedacht. Habe aber keine in dem
RM mehr liegen und möchte sie auch ungern biegen.
Habe folgende im passenden RM liegen:
-10 nF Folienkondensatoren
-22 nF
-33 nF
-220 nF
-330 nF
-470 nF
Kann ich irgendeinen davon nehmen ? So generell, wie weit darf man von
den 100 nF abweichen ? Eher nach unten oder nach oben abweichen ?
Genau dass gleiche Problem habe ich beim Kondensator zwischen GND und
VCC. Wie darf ich dort abweichen ?
Mfg Benni
Autor: Jörg B. (manos)
Um Taster zu entprellen gibt es hier im Forum auch Software-Beispiele...
Autor: Benni (Gast)
Ja, das ist mir bekannt. Dennoch würd ich gern wissen, was ich nehmen
kann?
Autor: Thomas Otto (tarzanwiejane)
@benny fuer taster funktionieren bei mir 330er sehr gut.
cu Tarzanwiejane
Autor: MINIME (Gast)
Der Kondensator zwischen GND und VCC kann über 100nF sein. Mehr ist
immer besser als weniger. 100nF ist da nur ein Richtwert, wobei bei
nicht Einhalt dir niemand die Hände deswegen abschlagen wird.
Denke mal dass es sich beim Taster ähnlich verhalten wird.
Ich gehe mal davon aus, das es sich hier bei allen Kondensatoren um
Folienkond. handelt?!
btw: Bedeutet RM nicht gleich Rastermaß ?! öÔ
Autor: Benni (Gast)
Ja RM =  Rastermaß
Autor: Chrisi (Gast)
Hahöm,
spielt ein Kondensator nicht zusammen mit einem Widerstand RC-Glied?
Insofern sollte man doch zumindest mal über Zeitkonstanten reden:
Faustrechnung:
20 Millisekunden Prellzeit, 10kOhm Pullup, macht 2uF.
20 Millisekunden Prellzeit, 100kOhm Pullup, macht 200nF.
Hängt also ziemlich vom Taster und Widerstand ab. Andererseits würde ich
nicht direkt den Kondensator parallel zum Taster hängen, da hiermit bei
jedem Tastendruck der Kondensator kurzgeschlossen wird und somit die
Kontakte einer beschleunigten Alterung unterzogen werden.
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Ganz sicher nicht. Bei steigender Kapazität steigen auch parasitäre
Effekte in den Kondensatoren so das sich da recht häßlich Effekte (wenn
noch mehrere Kondensatoren zusammenkommen) ergeben können.
http://www94.web.cern.ch/HSI/s-link/devices/g-ldc/...
Matthias
Autor: gara (Gast)
wenn du ein oszi hast dann schau die die signale an
wenn die io sind dann reicht zb auch ein 33n F Kondensor
es kommt nicht auf irgendwelche fantasie werte drauf an
Autor: Daniel (Gast)
nim den nächst kleinern und gut, für diese anwendung kein thema...
(grösser ist gerade beim entprellen nicht umbedingt ideal, da die schon
angetroffenen parasitären effekte vermehrt dazwischenfunken
Autor: Peter Dannegger (peda)
> kann?
Keinen.
Bei Softwareentprellung braucht man sowas nicht.
Peter
Autor: Gast (Gast)
lol - das hab ich auch noch nie gehört
Ist das wirklich soo schlimm mit der Alterung? Ich mein, das sind gerade
einmal 1.25µJ, die da frei werden (pro Tastendruck)
Lasse mich gern von anderen Meinungen überzeugen ...
Autor: Winfried (Gast)
Ist ein großes Problem, wenn ein Schalter direkt einen aufgeladenene
100nF kurzschließt. Besonders bei niedrig belastbaren Tastern/Schaltern
mit Goldkontakten. Wir konnten bei einem Projekt nach kurzer Zeit
abgebrannte Kontakte unterm Mikroskop erkennen.
Autor: Andreas W. (Gast)
Autor: Gast (Gast)
Datum: 09.07.2007 21:40
1,25µJ können eine ganze menge sein wenn sie in 1 nS durch den kontakt
fließen. Das macht dann 1250 W, ist eine ganze menge für so einen
niedlichen taster.
@benni
als abblockkondensator spielt die kapazität keine so große rolle. also
größer 100nF spielt keine rolle. Sollten nur keine gewickelten
kondensatoren sein. die haben etwas schlechtere HF-Eigenschaften,
blocken also schlechte kurze nadelartige Spitzen.
Keramik-platten-kondensator ist da mit am besten.
beim tastenentprellen würde ich wenns geht eine Softwarelösung
vorschlagen. Kondensator/Widerstandslösungen könnten einen auf die Füße
fallen :) (tolle metapher).
wenn nicht möglich lieber kein zu großer kondensator, aber auch der
Widerstand sollte nicht zu groß werden (weit über 100k, kann schon
kritisch werden), sonst wird die schaltung empfindlich gegen störungen.
