Wer kennt von Euch einen möglichst günstigen Windrichtungssensor? MFG Mike
Hier gibt es recht gute Angebote, aber preislich? http://www.wilmers.com/html_de/html/sensors_wind_de.html Gruß Patti
Die scheinen ja nicht gerade günstig zu sein...Gibt es denn kein Alternativen?
Marke Eigenbau? Ein Wetterhahn auf einen Potentimeter geschraubt, fertig ist der Windrichtungssensor.
Naja, das scheint mir aber nicht sehr wetterfest zu sein :-(. Aber ich verstehe schon was Du meinst. Mir geht es hauptsächlich darum das das Teil halbwegs das Wetter auch ab kann. Mike
selbstbauen ist eventuell günstiger. Hab sowas mal mit dem Motor einer alten Festplatte gebaut (weil Der sich so schön leicht dreht). Auf die Platte kam ein CD-Aufkleber mit einer Strichcodierung, Welche dann optisch abgetastet werden konnte (Reflexlichtschranken). Die Genauigkeit kann man selbst bestimmen, je nachdem wie man die Auflösung des Codes wählt. Mir haben damals 4 Bit gereicht. bye Frank
Guck mal bei der Fa. Die Teile kannst über Reichelt beziehen (nicht im Katalog, auf Anfrage). http://www.tfa-dostmann.de/produkte/produkte.asp?Hg=11&Ug=52 Den Sender brauchste nicht unbedingt, kannst ja mal nach dem Preis fragen.
http://www.bausatz.aatis.de/AS522_Windrichtungssensor/as522_windrichtungssensor.html mit 4 Lichtschranken und 4Bit-graycodierten Rad
Gibt es für den AS522 auch ein Gehäuse? Der Sensor bei Wilmers ist zu teuer :-( hatte heute angerufen... Wer stellt denn die Windrichtungsgeber für zB ELV und die anderen "günstigeren" Anbieter her? Danke.
Kannst ja wegen Gehäuse/Mechanik mal bei Bootszubehör nachgucken, vielleicht kannst dsowas umbauen. Jedenfalls ist die Mechanik dort ab 15€ zu haben. http://www.svb.de/index.php?sid=00ed8a4c78dd7decdc077cc8b3435d31&cl=details&anid=2291&listtype=search
Bei Maxim gibt es einen Beitrag zu einer Wetterstation mit 1-Wire Bausteinen. Die haben den Windrichtungssensor mit 8 Reed-Kontakten realisiert. Die Skizzen sind nicht besonders deutlich aber vielleicht 'ne Idee die man weiterentwickeln kann. http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/weather/1wire_weather_stn.pdf
