Division einer 8 Bit Konstante / eine 8 Bit Variable
der Kehrwert von 255 ist 0.0039... das dürfe auch nicht gehen. Kommas
sind so glaube ich auch ein Problem das nicht ohne mehr aufwand gelöst
werden kann.
@ René (Gast)
>werden kann.
Festkommaarithmetik
Aber das löst das Problem nciht, denn die VARIABLE steht im Nenner. Da
kommt man um einen Division nicht herum. Warum wird da so ein Theather
draus gemacht? Wie schnell muss denn gerechnet werden? Und wozu das
Ganze?
Falk
Danke Falk für den Hinweis
ich wollte nur Register sparen da schon fast alle belegt sind. Und die
Teilweise in Interups benutzt werden kann es zu "überschneidungen"
kommen. Aber da werde ich nicht drum herumkommen. Die Zeit ist nicht so
das Problem.
Es geht um RGB nach HSV und zurück umrechnung in .asm Für C gibt es ja
schon Beispiele aber in asm ist nichts zu finden. Da mein ganzes Projekt
aber in ASM gehalten ist habe ich ein Problem
@ René (Gast)
Hast du keinen SRAM? Welchen Controller verwendest du?
Auch das Problem kann SRAM lösen. Push & Pop.
Falk
damit ist eine approximation gemeint. Die Quintessenz von dem Link, der
oben gepostet worden ist ist folgende:
man findet kurze und einfache Routinen, um Division für bestimmte Zahlen
wie z.B. 10 zu umgehen - die funktionieren allerdings nur bis zu einem
bestimmten Eingangswert.
Ein nahezu bestechend einfacher ist:  Eingangswert * 26 und das low-byte
vergessen. Diese Lösung stimmt bis zu einem Eingangswert von 67. Also
für 6 Bit genau. Das kann man nehmen, wenn man eine Anzahl Sekunden,
Minuten, Stunden, etc. z.B. auf einem Display darstellen will [mögliche
Eingangswerte: 0-59]. Die "Division" benötigt gerade einmal 4 Zyklen.
mov TEMP1,10
mul INPUT,TEMP1
mov OUTPUT,r1
Genauer wirds mit: (Eingangswert * 205)/8. Diese Lösung stimmt sogar bis
1027 - also 10 Bit. Man kann soz.B. einen Messwert von 0-999 fix in die
Einzelstellen zerlegen.
mov TEMP1,205
mul INPUT,TEMP1
shr r1
shr r1
shr r1
mov OUTPUT,r1
Für andere Divisoren als 10 müsstest du natürlich selbst solche Tricks
aufstellen aber der Link sollte als Anregung für Methoden dazu reichen.
die Approximation würde ich noch für am Besten halten. In 2er Potenzen
multiplizieren und sehen, ob das Ergebnis größer oder kleiner dem
Vorgabewert ist. So ähnlich. Wie man das dann programmiert, müßte
überlegt werden.
mfg
