extern Variable
Gast #600848
Hallo Forum,
hab folgendes Problem:
deklaration in von MyVar in .h
//defines.h
extern  uint8_t MyVar;
//main.h
#include "defines.h"
 MyVar = xy;
bekomme vom Compiler Fehlermeldung: "undefined reference to MyVar"
Wenn ich allerding extern weglasse geht compilieren ohne Fehlermeldung
Weiß jemand woran es liegen könnte?
AT90USB
AVR Studio 4.13
WinAVR
Gast #600853
hallo,
schau einfach nach, was extern bedeutet. ist dank google ja nicht so
schwer.
wie du schon sagst, das ist nur eine deklaration. das heißt, ihr typ
wird angegeben. wo sie definiert (also speicher reserviert) wird, steht
aber nirgends. das ist auch das, was dir der linker sagt.
bye kosmo
Gast #600867
Suche im Forum ergab(bevor ich thread gestartet habe):
Zitat:
"[..] Mit "extern" macht man lediglich dem Compiler eine Funktion oder
Variable bekannt, die in einem anderen Übersetzungsmodul global
bereitgestellt worden ist."
da ich eine globale Variable brauche, wollte ich es mittels extern
realisieren.
und das geht so:
//defines.h
//main.h
unint8_t MyVar = 0;
 MyVar = xy;
danke für die lässige Antwort
#600893
Eine "extern"-Deklaration teilt dem Compiler nur mit, dass irgendwo
(i.d.R. in einer anderen Quelldatei) eine Variable mit dem angegebenen
Namen Datentyp existiert. Wie kosmonaut pirx schon andeutete, wird durch
eine extern-Deklaration keine Variable angelegt, also kein Speicherplatz
belegt. Damit diese Variable allerdings überhaupt genutzt werden kann,
muss sie an genau einer Stelle OHNE das "extern" deklariert oder
definiert sein. Ist das nicht der Fall, dann meckert der Linker (und das
völlig zu Recht).
BTW:
Deine zweite Version ist ja im Unterschied zur ersten auch zumindest
funktionell korrekt (bis auf den Schreibfehler bei der Definition in
main.h). Die Variable wird in main.h definiert und in allen anderen
Sourcen wird nur die defines.h eingebunden, die die "extern"-Deklaration
enthält.
Gast #600895
hallo,
das "extern" sagt dem compiler nur:
"da ist irgendwo was definiert. kümmere dich nicht darum, ob das auch
wirklich definiert ist, das macht der linker später für dich."
vielleicht ist das im forum mit "bereitgestellt" etwas unglücklich
formuliert, "definiert" wäre vermutlich korrekter.
bye kosmo
