Hallo, ich bin noch recht unerfahren im Umgang mit Mikrocontroller und suche einen passenden für eine Steuerung/Regelung. Wichtig ist mir dabei, dass der Controller möglichst viele A/D-Ports hat(etwa 12) und einige pwm-ausgänge (mind. 6). Habe hier im Forum eine Excel-Tabelle gefunden, mit ner Menge gängiger AtmelController und deren Randdaten. die nötigen pwm-ausgänge haben auch viele controller, nur leider hat von denen keiner mehr als 8 A/D-ports. Frage: Kennt jem einen Atmel_Controller mit mehr als 8 A/D-Eingängen? danke andreas
Frage: was hast Du damit vor? vielleicht kann man ja die Anforderung ändern :) Evtl. auch auf 2 µC's verteilen...
16 ADCs bieten zur Zeit nur die 100Pin-AVRs (Mega640 etc.) 11 ADCs hätte der Tiny26
Wofür den soviele ADCs? @Thorsten: danke, der IC ist ja mal chic, der macht sich auch gut in Vorverstärkern. -wiebel
nimm einfach einen 16:1 Analogmultiplexer, dann kannst du ein Signal aus 16 auswählen welches du auf den ADC legst.
danke euch allen für die schnelle hilfe. ich mach ne regelung für n kleines brennstoffzellensystem und fast alle aktoren und sensoren arbeiten mit analogen signalen. werd jetzt nochmal in der tabelle nach passenden controllern gucken, ansonsten schalt ich den multiplexer davor. schönen tag noch:)
Vorsicht, dir Tabelle scheint fehlerhaft bzw unvollständig zu sein! Bei
den 100pinnern sind kein ADCs gelistet...
ja, ich bin auch etwas verwirrt über den link von "alex trusk" : http://atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607 die tabelle sieht fast genau so aus, wie die, die ich hier bereits vorher im forum gefunden hatte, jedoch sind in der obigen vielmehr controller MIT A/D-ports aufgelistet, als in meiner Tabelle. obwohl es die gleichen controller sind. werd mir jetzt mal die datenblätter anschaun, einer wird hoffentlich passen. danke für den hinweis;) andreas
man kann die Tabelle nach seinen Kriterien sortieren, also wenn du auf ADC klickst erscheint der ontroller mit den meistens ADC Kanälen oben wenn du nochmal draufklickst der mit den wenigsten. Genauso ist es mit den anderen Kriterien.
