Hi, für alle die noch eine brauchbare IDE für WinAVR suchen, hier kommt die Lösung: ATMega IDE 2007 http://www.KarstenDonat.de/AVR Die IDE arbeitet mit WinAVR (neustes Release getestet), AVRDude und Windows 2000 (nicht getestet), XP (Editor getestet) und Vista (getestet) zusammen. Vom Design her ist sie an moderne IDEs wie Borland und VisualStudio angelehnt. Features: - Syntax-Highlighting - Vista-Design - Schnittstellen-Debugger (RS232, Ethernet) - gute Projektübersicht (Codedateien können im Projektaufbau durch einfachen Klick geöffnet werden) - direktes Umschalten zwischen Editoransicht (Strg-E) und Komplettansicht (Strg-K) - Größenanzeige nach dem kompilieren - automatisches anspringen von Fehlern beim compilieren - Suchfunktion - Verknüpfung des Projekt-Dateitypes mit der IDE über Optionen - Berechnungen (bisher RS232) Die bisherige Version ist erstmal ein Preview, da noch so einiges zu tun ist. Speziell bei den Modulen überleg ich mir noch ein Konzept, wie man die Code-Bausteine die hier auf der Seite und im Forum zu finden sind, einfach einbinden kann. Das Syntax-Highlighting läuft noch nicht perfekt, wird aber noch verbessert wenn ich mit den Prüfungen durch bin. Ciao Karsten http://www.KarstenDonat.de/AVR
Sieht ja auf den ersten Blick recht gut aus, vor allem wenn die Codevorlagen integriert sind.
bei den Codevorlagen hoff ich auf kräftige Mithilfe ;-) Hab noch nen kleinen Bug beim Scrollen korrigiert. Hatte beim überarbeiten paar Zeilen rausgelöscht die erstmal gleich aussahen aber halt doch mal < und mal > hatten g Ciao Karsten
bei der RS232-Anzeige gibt es "Diagram" --> was kann das alles (ich darf hier nicht mal so eben was installieren :-(, kann man da irgendwie ein Übertragungsprotokoll selbst definieren um unterschiedliche Sachen anzuzeigen? Oder wird dort nur jedes Byte genommen und angezeigt?
zur RS232: Bei den meisten IDE's fehlt meiner Meinung nach die Möglichkeit, ein Signal graphisch darzustellen. In fast allen Mikrokontrollern sind heutzutage ADC's integriert und da ist es einfach lästig, statt eine Graphik des Spannungsverlaufs nur Hexadezimalzahlen zu sehen: Hier also mein Vorschlag: Die Möglichkeit für eine Signaldarstellung der Kommunikation unbedingt einbauen. Gruss, ajax
hallo, das ist mal eine solide sache :). Freeware BASCOM mit ordentlicher Programmiersprache, ich denke einige anfänger wird das freuen. allerdings kann ich das programm nicht wirklich testen da in deiner liste die atmegas 2560 und 2561 fehlen! Bitte hinzufügen ;).
Bislang stellt er die Bytes im Diagramm dar wie sie kommen. Also immer 8 Bit. Ich hab früher schonmal mit einem einfachen Protokoll auch die 10Bit dargestellt. Das kommmt sicher auch noch mit rein. So das man zwischen Blank und Protokoll wählen kann. Da ich aber erstmal Prüfungen hab und parallel noch das Pendel mit nem ENC28J60 ins Netz bringen muss werd ich erst danach Zeit für das Diagramm haben. (TCP und HTTP fehlen mir da noch) Da ich das Diagramm aber danach auch brauch kommt das Anfang August oder spätestens Mitte September. Wenn ihr Vorschläge für Protokolle habt, schreibt die ruhig. (es können auch mehrere implementiert werden). Zu dem Thema mit Installieren: ist kein Problem, das Programm. Das Programm läuft standalone und schreibt seine Einstellungen in die ini. Also einfach starten und benutzen ;-) (USB-Stick geht auch, aber bei der RS232 speichert er jedesmal die Verbindungsdaten in die ini -> Flash) Ciao Karsten
- Linux: nein da ich kein Plan von Linux hab. Was vielleicht gehen könnte wäre diese Windows-Emulation... Wenn jemand das Delphizeug nach Kylix konvertieren kann/mag bin ich immer offen dafür. Ich benutze allerdings Windows Messages. k.a. wie sich die dann umsetzen lassen (hauptsänlich für das Scrollen) - Controllertypen: Das hinzufühgen von neuen Typen geht unter Config\MCUs.cfg # ist eine Kommentarzeile erste Spalte ist der Controller. Die anderen Spalten werden noch implementiert werden. Der Controllertyp wird im moment einfach nur im Makefile eingefügt. Später (August) mach ich das noch so das das Makefile als config Datei fürs Projekt dient und man die Sachen über die IDE auch ändern kann. Ich kümmer mich auch nochmal um die aktuellen Typen. Das waren halt die unterstützten im Januar.
jup, hab den controller da einfach eingetragen, was ich allerdings noch vermisse ist ein wichtiges feature: man erstellt ein neues projekt und kann vorhandene dateien hinzufügen, weiterhin wichtig: ein weg um statische bibliotheken (z.b. für efsl benutzer) dem makefile zuzufügen.
Hallo Karsten, die IDE gefällt mir auf den ersten Blick (Screenshots) ganz gut. Aber bevor ich mich verliebe möchte ich fragen, ob Du die Quelltexte offenlegen wirst. Sonst gibt es irgendwann das Problem wie bei KAMAVR (s. avrfreaks.net), dass Du keine Zeit/Lust mehr hast und niemand das Projekt fortsetzen kann. Und in diesem Fall bin ich wohl nicht der Einzige, der dann lieber gleich bei seinem vertrauten Editor bleibt. Gruß, Thomas
Statische Bib: sind das sowas wie avrlib? ich hab von AVR noch wenig Ahnung. Das Pendel ist meine erste Schaltung. In der IDE ist praktisch alles realisiert was ich bisher gebraucht hab da ich von den andern Sachen noch nichts/ nicht genug weiß. das Eintragen von vorhanden .h/.c Files fehlt auch noch, steht aber auf der todo Liste. (und auch das entfernen solcher) Was ich noch geplant hab, ist eine Codeoptimierung in dem die IDE zum kompilieren alle nicht genutzten Funktionen usw aus den lokalen/gloablen Sourcefiles entfernt.
über Opensource lässt sich reden. Bin ja auch dran interessiert das viele die IDE nutzen und gerade bei den Codemodulen neue entwickeln. Ciao Karsten
So, hab mir die IDE mal angesehen. Habe z. Zt. allerdings leider wenig Zeit – aber bevor keiner was dazu sagt… Was mir sehr gut gefällt, dass das generierte Makefile auf dem Samplemakefile aus Winavr beruht. Das dürfte die Übernahme bestehender Projekte stark vereinfachen. -Lassen sich die DOS-Boxen evtl. noch wegoptimieren? -Folgende Meldung erscheint nach dem Kompilieren… Compilierung fehlerfrei. Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. -Die größenanzeige funktioniert bei mir (WinXP) nicht. Wünschenswert fänd ich, wenn die Software ein bestehendes Projekt (in einem bestimmten Ordner) analysiert und sofort ein entsprechendes Projektfile erstellen würde (mit Sourcefiles, Headern usw.) Ebenfalls würde ich mir eine Variablen und Funktionsübersicht wünschen. Benutze z. Zt. Codeblocks als IDE. Evtl. kann ich am WE mal weiter testen. Gruß, Thomas
Thomas V. wrote: > Zeit – aber bevor keiner was dazu sagt… ;-) > Was mir sehr gut gefällt, dass das generierte Makefile auf dem > Samplemakefile aus Winavr beruht. das Template dafür liegt unter Templates und man kann sich also sein eigenes Vorgabemakefile bauen. In einer Woche werd ich die IDE so ändern das sie alle interessanten Informationen aus dem Makefile lädt und auch dort wieder schreibt (komfortabel über Fenster). Ich bin immer dafür vorhande "Standards" zu nutzen und nicht propritäre Dinge zu entwickeln. > -Lassen sich die DOS-Boxen evtl. noch wegoptimieren? Da kümmer ich mich nochmal drum. Im Moment hab ich die Drinne um zu sehen das sich was tut. Später soll z.B. das brennen von AVRDude als grafischer Balken sichtbar gemacht werden. > -Folgende Meldung erscheint nach dem Kompilieren… > Compilierung fehlerfrei. > Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden. > -Die größenanzeige funktioniert bei mir (WinXP) nicht. Hat er die hex normal erzeugt? Dann hängt das am Pfad für die Size.exe. Probier mal unter Optionen den Hacken für den WinAVR Pfad wegzumachen. Wenn das nicht reicht schreib nochmal. Hab die Größe nur auf die Schnelle reingenommen. Die ist auch noch nicht an das konkrete Device angepasst. Das mach ich noch. > Wünschenswert fänd ich, wenn die Software ein bestehendes Projekt (in > einem bestimmten Ordner) analysiert und sofort ein entsprechendes > Projektfile erstellen würde (mit Sourcefiles, Headern usw.) Das macht er wenn man beim erstellen eines neuen Projektes die main.c oder ähnliches als Hauptdatei angibt. Etwas trickig ist leider den richtigen Ordner zu erwischen. Das änder ich noch das man eine expliziete Importfunktion hat. Hab da auch schon Probleme bekommen als ich Fremdprojekte mal schnell anschaun wollte. Work-around: ein anderes Projektfile reinkopieren und dadrin den name der main.c entsprechend angeben und den Projektnamen (der ist nur zur Information). Dann sollte er die Header usw. finden. Die holt er sich immmer aktuell aus den Sourcefiles. Allerdings müssen die [c]#define ...[c] am Anfnag der Zeile stehen. Änder ich auch noch aber so ging das erstmal einfach die von Kommentaren zu trennen. Die IDE ist halt aus der Not heraus entstanden und ich hab immer gerade das gecoded was ich gerade selbst dringend gebraucht hab. Im Sommer-September hab ich Zeit die richtig zu überarbeiten und zu erweitern. > Ebenfalls würde ich mir eine Variablen und Funktionsübersicht wünschen. die kommt links oben ins Fenster mit rein. Da sollen die Moduke rein und die Funktionen/ Variablen... links unten kommen die Einstellungen für die Module. Also das man z.B. die Baudrate für ein UART Modul eingeben kann. > Benutze z. Zt. Codeblocks als IDE. kenn ich cnoh nicht, schau ich mal rein. Vielleicht paar Ideen klauen g Danke schonmal fürs Testen und Schreiben. Ciao Karsten
Portieren nach Linux sollte moeglich sein, das Freepascal/Lazarus ist inzwischen soweit, dass die delphi projekte relativ sauber konventiert werden. paar bugfixes dann noch und das sollte laufen. was hast du da fuer Units verwendet?
Es scheint mir fast so, als ob das Projekt tatsächlich schon ins Stocken geraten ist. Aktuellste Version ist noch immer von Juli 2007.
>Dieses Programm ist durch internationale >Copyright-Gesetze geschützt. Wie genau sehen diese Gesetze aus?
Hi, ich konnte letztes Jahr eine Zeit lang nicht dran arbeiten. Ich stell morgen mal die aktuelle Version (mit Bootloader Support) inkl. Source rein. Den Splash-Screen hab ich nur schnell aus ner andern (kommerziellen) Anwendung kopiert. Daher noch der Hinweis mit dem Copyright. Die gibts i.A. für Deutschland unter www.gesetze-im-internet.de (nur als Hinweis). Aber ist ja eh ne Freeware. Karsten
Aktuelle Version sollte diesen Monat kommen. Ich pack dann auch die Source mit drauf. Einige andere Projekte hatte mich abgehalten weiter zu machen. Im Moment ist der USB Support hardcodiert. Karsten
Huhu :) Ich habe ein kleines Problem mit der Installation. Beim Compilieren gibt es unter Vista die Fehlermeldung: "Compilierung fehlerfrei. Der Befehl "C:\Program" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden." Woran mag das liegen ? MfG kb
Hallo, sorry das ich mich jetzt erst melde. Ich war mit einem Projekt ziemlich eingedeckt. Hast du den WinAVR installiert? Das Programm sucht evtl. den Pfad zum Compiler. Ich hab beides nicht mehr drauf da ich auf 7 umgesteigen bin und im Moment nur mit den 32-Bit arbeite. Ps. Aus Zeitgründen und dem Umstieg auf die 32-Bit AVRs (mit dem original AVR32 Studio) arbeite ich nicht mehr an der ATMega IDE. Die Homepage hab ich grad gefixed. Die zip ist wieder erreichbar.
