Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM IC ---> mit Input
Autor: Tom (Gast)
Kennt jemand einen Typ ( bei Reichelt kaufbar)
also Idee, man gibt die PWM Zahl "irgendwie" binär rein und der IC macht
die PWM Regelung dazu ( wie z.B. Atmega 8-  nur eben die Zahl kommt von
außen)
Danke für eure Hilfe
B.
P.S.  -  will keinen ATmega 8 etc. zweckentfremden  -  da gibt es sicher
bessere Typen
Autor: Hm.. (Gast)
Was willst du?
Kannst du deine Frage nochmal verständlich erklären?
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Man könnte ein CPLD oder FPGA nehmen und da die entsprechende
Funktionalität reinprogrammieren.
Autor: Tom (Gast)
Bsp:
Zahl 255 = 100% Pulslänge
Zahl 127 = 50% Pulslänge etc...
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Dann nimmste halt keinen Mega8, sondern was kleineres (TinyIrgendwas,
z.B. 2313). Ne 8-Bit-PWM kriegste billiger und kleiner nicht.
Man könnte ein paar Binärzähler und Gatter zusammenknoten...
könnte man...
Autor: Hm.. (Gast)
gibts doch schon.
zB
PCA9634, hat 8 individuelle PWM-Register drin, alle 8bit, Takt intern
25,6Mhz, ergibt 100kHz PWM, und noch ne "globale" PWM (8bit) über alle.
Also sozusagen insgesamt 16bit PWM. ergibt 390Hz.
Und das IC ist über I2C ansteuerbar,....
Autor: Stefan (Gast)
so ein IC such ich auch schon lange, hab aber noch nix gefunden
das problem mit dem led treiber pca9634 wird sein dass die pwm frequenz
fix vorgegeben ist
Autor: Hm.. (Gast)
... die pwm frequenz fix vorgegeben ist..
Man kann halt nicht alles haben ;-)
Autor: Xellos (Gast)
der PCA9634 ist genau das, was ich suche.
Aaaber... woher bekommt man den denn hierzulande (Deutschland)?
Hab den weder bei Conrad noch bei Reichelt noch bei Bürklin gefunden.
Sinnvoll wäre die Gehäuseform SO20. Die ist schon klein genug. :-/
Bzw. verstehe ich nicht ganz, was das Datenblatt bei der HVQFN20 mit
"thermal enhanced" meint. Wird der heißer als die anderen? Und wie soll
man das Plättchen in der Mitte an die Platine löten, da kommt man doch
gar nicht ran, wenn die Kontakte auch noch auf der Platine aufliegen
sollen... SMD ist irgendwie sehr dubios. Gibt es keine Sockel (für
normale Platinen) für die Viecher?
Gruß, Andreas
Autor: Moritz Kaiser (mk_olc)
Mit thermal enhanced ist eher gemeint, dass er mit höherer
Verlustleistung gefahren werden kann. Dann muss auch ein thermischer
Kontakt hergestellt werden. Technisch korrekt geht das mit Reflow- oder
Dampfphasenlöten. Also Lötpaste drunter und alles heiß machen. Der
Heimanwender kann auch mit Wärmeleitkleber/Paste/Pads arbeiten.
Voraussetzung ist aber ein Platinenläiaut, das nicht nur eine
entsprechende Kontaktfläche vorsieht, sondern auch eine angekoppelte
Fläche zur Entwärmung!
Wer selber mit Reflow anfangen will, kann sich das Reflowkit von
PCB-Pool anschaffen. Damit lassen sich für den Anfang durchaus
brauchbare Ergebnisse erzielen und die Investitionskosten sind niedriger
als für eine gescheite Lötstation von Weller.
Grundsätzlich sollte man auch als Hobbyelektroniker nicht die Augen vor
der SMD-Welt verschließen, da sie auch da einige Vorteile ausspielen
kann. Mittlerweile hab' ich mich so Löterei von 0806-Bauteilen gewöhnt,
dass mir das ständige "Platinenumdrehen" und "Beineabzwicken" beim
THT-Löten richtig auf den Senkel geht.
Grüße,
Moritz
