Forum: Platinen ICs in Eagle zeichnen
Autor: Jörg (Gast)
ich bekomm die begriffe Pad und Pin nicht so zusammen:
Pins sind die einzelnen Füße der ICs - z.B. hab ich einen xyz-IC wie
z.B. diesen hier
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4...
und möchte die Package auf Seite7 in Eagle nachzeichnen bzw. als Lib
erzeugen... Unter Package in Eagle wähle ich dann "SMD" aus und kann
damit die Pads oder Pins zeichnen? Bzw. zeichne ich dann nur die Pads
(also nur die Länge F x Breite D (in diesem Datasheet) im entsprechenden
Abstand zum IC oder zeichnet man die Länge (P - B) / 2 x Breite D und
fängt somit direkt beim IC an?
Stellt das Pad dann auch die Fläche da wo der IC festgelötet werden
kann?
Wenn ich auf bereits fertige Platinen schaue, sieht man häufig dass
keine Verbindung zwischen dem IC an sich und der Stelle wo die Pins
festgelötet werden, existiert... in der Eagle-Lib hingegen gehen die SMD
(in der Package) immer vom IC weg.
Jörg
Autor: Ralf (Gast)
Auf der Eagle-Homepage "www.cadsoft.de" gibt es ein Tutorial im
PDF-Format, da ist u.a. auch erklärt wie man Bauteile zeichnet. Das
Package brauchst du wahrscheinlich nicht neu zeichnen, das gibts
bestimmt in einer anderen Bibliothek, das kannst du dann kopieren. Somit
musst du nur das Symbol zeichnen, und das Device in der Lib anlegen.
Ralf
Autor: Timo (Gast)
??? Du bist verwundert, warum ein Pad nicht bis zum Plastik Package
geht? Was versprichst du dir denn davon, wenn eine verzinnte Oberfläche
Plastik berührt?
Autor: Timo (Gast)
Oder hab ich dich jetzt vollkommen falsch verstanden? Finde deinen Text
nicht so ganz eindeutig.
Autor: Jörg (Gast)
doch richtig verstanden...
wenn ich z.B. unter analog-devices.lbr in Eagle den AD7714RU-24 im
TSSOP24 Gehäuse anschaue, dann sind die Pads bis zum IC dran... kein
Abstand...
Autor: Jörg (Gast)
ok gefunden... alles klar
